Verdeck Reperatur
robinbgd
Echter Name: Robin
Verdeck Reperatur
Beitrag von robinbgd »
Ich habe ein dickes Loch hinten am Verdeck. Es wurde mal vom Vorbesitzer geklebt aber hat nur kurz gehalten. Ich habe kein Geld für ein neues Verdeck was natürlich am sinnvollsten wäre, deshalb die Frage an euch wie mach ich das am besten dicht? Habe sowas gefunden:
https://asupo.de/online/Kleber/verdeck-kleber-r17.html
https://asupo.de/online/Kleber/automobi ... l-PVC.html
Das wird die Naht wahrscheinlich ein bisschen zusammenhalten, jedoch brauch ich vermutlich novh einen Flicken damit das ganze länger hält und sich öffnen lässt ohne direkt wieder zu platzen. Ich hoffe ihr habt Tipps für mich :?
Verdeck Reperatur
Wirklich „reparieren“ ist beim PVC leider nicht so wirklich.
Aber sonst kann ich nur das Cabrio-Zentrum empfehlen:
https://www.cabriozentrum.com
Jukka
Echter Name: Jürgen
Re: Verdeck Reperatur
Beitrag von Jukka »
Reparatur auf Dauer in einem akzeptablen Zustand kaum möglich.
Würde dir unter den Umständen zu einem kompletten gebrauchten Verdeck mit Gestänge von einem Schlachter raten. Zwischen 150 bis 250€ bekommt man schon etwas z.B. bei eBay Kleinanzeigen.
Gruß Jukka
Woher kommst du denn?
robinbgd
Echter Name: Robin
Christian hat geschrieben: 25. Jun 2022 22:39 Woher kommst du denn?
Komme aus Calw :)
Kann dir den Weicon VA250 Kleber empfehlen
MarkusWepunkt
MKB: AAM
Motorleistung (PS): 75
Echter Name: Markus
Beitrag von MarkusWepunkt »
Ich hab leider das selbe Problem und bei mir sieht es auf der Beifahrerseite ziemlich genauso aus wie hier in den Bildern... Problem: keine Garage oder Carport... Und ob ich jetzt einen 30 € Kleber bei so einer großen zu klebenden Fläche nehmen würde weiß ich nicht ganz... Wie sollte ich denn den Bereich am besten zusammendrücken, dass die Klebestelle auch hält? Dass das Verdeck dafür etwas geöfnet sein muss ist ja klar, aber auf einem halben cm-Falz lässt sich's auch nicht ganz so leicht kleben hätte ich gesagt :D
Zurück zu „Reparaturhilfe“
