Schalthebel hat Spiel Golf 4 Cabrio Bj '99
Ramones
Baujahr: 2002
Echter Name: Heinrich Micheel
Beitrag von Ramones »
mein Golf Cabrio Bj. '99 hat beim Schalten etwas Spiel oder auch etwas mehr. Das Schaltgestänge hört man auch ganz gut. Was kann man machen ? Gibt es Reparatur-Sets ?
Motorisierung : 2.0 L 115 PS
Heinrich
Re: Schalthebel hat Spiel Golf 4 Cabrio Bj '99
Einfache Antwort. Ja für die Schaltung gibt es Kits. Oft ist die Kugel verschlissenen das kannst im Motorradunfall meist auch recht gut sehen. Oft ist die Kugel dann auch mehr ein Zylinder
jacko1988
Echter Name: Daniel
Beitrag von jacko1988 »
Ein wenig mehr kann es schon sein:
Die lange Schaltstange vom Knüppel bis in den Motorraum ist an 2 Punkten gelagert mittels Gummi Tüllen.
Diese können nach den Jahren einfach porös sein und sich auflösen.
Dann gibt es Motorraum seitig wie von Mystic erwähnt eine Kugel, die aber nicht mehr ausschaut wie eine Kugel, oder auch ganz weg sein kann.
Zudem mehrere umlenkungen.
I'm grossen Auktionshaus oder auch beim Teilehändler des vertrauens kann man Sets bestellen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es kleine und grosse Sets gibt.
Die kleinen Sets haben dann nur die Kugel für vorne, die Gummi Tüllen und 2 Plastik umlenkungen.
Die grossen beinhalten das kleine Set, die Kugel für vorne samt Stange, alle Umlenkungen und die Teile zur Revisione des Schalthebels selber.
Ich hab beide bestellt gehabt, weil die Gummi Tülle gerne bei mir gerissen ist beim reindrücken (Schlitzschraubendreher abgerutscht).
0603 / 377
Handynummer kann jeder 8)
Ramones
Baujahr: 2002
Und der Einbau ? Ist das ein Hexenwerk ?
jacko1988
Echter Name: Daniel
Ne, recht selbst erklärend wenn man sich das alles anschaut.
Einzig die Schaktbox ist mit Mehraufwand verbunden.
Und die Einstelllehre für die Schaltung sollte man haben, Kost nen 5er
0603 / 377
Ramones
Baujahr: 2002
Okay,
danke erstmal !
Heinrich 😊
Zurück zu „Reparaturhilfe“
