Ich bin sicher nicht der einzige mit einer defekten Spiegelverstellung.
Mein rechter Außenspiegel bewegt sich ausschließlich nur noch von rechts nach links, oben und unten verweigert er.
Link tut sich gar nichts mehr. Eine richtige Analyse habe ich noch nicht betrieben aber ich vermute mal das die
Motoren einfach keine Lust mehr haben.
Die Antriebe finde ich leider nicht als einzelnes Teil (ausgenommen in GB). Es gibt relativ günstig von TYC den kompletten Spiegel (ohne Abdeckung), weiß aber nicht ob diese als Spender taugen (Passgenauigkeit der Antriebe im Originalgehäuse).
Wer hat hier schon Erfahrungen mit der Reparatur der Spiegel und kann hier sein Wissen mit mir teilen.
Elektrische Spiegelverstellung
- MysticEmpires
Die Motoren/Stelleinheit gibt es einzeln: 4A0 959 577
Bevor du die Stelleinheit raucht Bau mal das Glass ab. Und mess mal die Pins. Nicht das bei dir nur die Kabel in der A-Säule evtl. einen Bruch haben.
- v-goodies
- MKB: AGG
- Echter Name: Rainer
Re: Elektrische Spiegelverstellung
Hatte gleiches Problem und diverse Optionen ausgetestet.
Bei mir hat letztendlich die Innenreinigung des Spiegelverstellschalters geholfen.
Danach funktionierte die Verstellung wieder.
Beste Grüße aus Witten,
von Rainer
Hier bei Insta zu finden:
#golf3_cabrio_colourconcept
https://www.instagram.com/golf3_cabrio_colourconcept
von Rainer
