Heckscheibe rausgefallen
BlueCab100
Baujahr: 2002
Echter Name: Georg
Beitrag von BlueCab100 »
Hallo miteinander,
irgendwie löst sich die Kiste langsam in Ärger auf X(
Im Stand ist die Heckscheibe rausgefallen - zu heiß und der Kleber hat wohl nicht mehr gehalten.
Passiert das öfters? Wie kriege ich die Scheibe wieder ein?
BlueCab
MarkusWepunkt
MKB: AAM
Motorleistung (PS): 75
Echter Name: Markus
Re: Heckscheibe rausgefallen
Beitrag von MarkusWepunkt »
Ist die Scheibe nicht "nur" so eingezogen, wie bei ganz alten Autos auch? Dann würde ich nämlich mal sagen mit einer Schnur rundrum in die Dichtung der Scheibe und dann mit ner 2. Person die Scheibe außen ansetzen(Schnurenden nach innen) Und mithilfe der Schnur dann die Dichtung über die Öffnung im Verdeck ziehen... Weiß nicht, ob ich das jetzt so gut beschreiben konnte, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei den Erdbeerkörbchen noch genauso funktioniert... Gibt notfalls bestimmt auch Videos bei Youtube, ich habs schon des Öfteren bei LB-Garage gesehen, wenn auch eher bei nem Käfer oder T2 ;)
Ich denke wichtig ist zu wissen ob Golf 3 Cabrio (dann nur eingezogen und ich hab es noch nie gesehen dass die Scheibe da rausgefallen ist) oder Golf 4 Cabrio (mit geklebter Scheibe), dann ist wohl eine neue Außenhaut fällig...
BlueCab100
Baujahr: 2002
Echter Name: Georg
Es ist ein Golf 4 Cabrio mit geklebter Scheibe. Wiso ist dann eine neue Außenhaut fällig? Kann man das nicht kleben?
BlueCab100 hat geschrieben: 15. Aug 2022 00:29 Es ist ein Golf 4 Cabrio mit geklebter Scheibe. Wiso ist dann eine neue Außenhaut fällig? Kann man das nicht kleben?
Nein, in der Regel kannst du das nicht mehr kleben.
Kannst du gern mal zum örtlichen Sattler fahren und versuchen lassen, aber selbst die Verdeckspezialisten verbauen nur ein neues Verdeck samt vormontierter Scheibe.
Das ist wie die Naht an der C-Säule fängt die einmal an aufzugehen, kann man zwar kleben (wenn man früh genug ist) aber es wird nur etwas Zeit überbrücken.
Wir reden hier von einem Verdeck, was bewegt wird und unter Spannung steht (auch die Scheibe), wenn das einmal etwas ungleichmäßig ist löst sich alles wieder.
Leider hast du nirgends stehen, woher du kommst...
marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl »
Wie Bigdog schon geschrieben hat, in dem Bereich Heckscheibe und um die letzte Spriegel kommen im geschlossenen Zustand sehr hohe Zugkräfte auf das Verdeck...ab dem Mj 2002 ist die Scheibe nur noch eingeklebt, vorher war die in einem zusätzlichen Rahmen eingesetzt.
Ein neues Verdeck in der alten Version kostet nicht die Welt, ich glaube auch nicht, das ein Sattler dies ohne Ausbau der Verdeckhaut dies dauerhaft reparieren kann...
Wenn es günstig sein soll, würde ich ein Verdeck der alten Version gebraucht suchen
Gesendet von meinem CPH2197 mit Tapatalk
ich habe meine Scheibe vor circa 4 Jahren geklebt und seitdem hält sie. Der Vorgang ist allerdings nicht gerade einfach, da die Klebestelle entsprechend entlastet und in Position gehalten werden muss während der Kleber aushärtet. Verwendet habe ich dafür einen 2K Kleber vom Sattler, der extra für diesen Zweck vorgesehen ist.
Sieht auch soweit ganz gut aus...
Mir ist aber auch klar, dass ich damit nur das Leben meines Verdecks verlängert habe und es nicht gerettet habe...wenn es dann ein neues Verdeck gibt, dann in der alten Version mit einer klassischen Heckscheibe mit Dichtung.
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Beitrag von Car-man »
Das Problem mit der Heckscheibe hatte ich auch das cabriozentrum hat eine Neues Verdeckverbaut wo die Scheibe anders verbaut ist mit einer DOPPELNAHT und ohne zusatzrahmen.
Das Prob haben auch alle AUDI Cabrio und es war Winterkorn bekannt das es auftretten würde was aber abgetan wurde(ganz freude vom Cabriozentrum weil nach gut 10 jahren der Kunde vor der Tür steht).
Wenn man TEILKASOVERSICHERT ist sollte es ein Glasschaden sein!
Zur Korrektur noch, Audi Cabrio ab Typ 8H...die Generation davor hat keine geklebte Heckscheibe...(und eigentlich nichtmal ne Scheibe, das ist ne tauschbare Folienscheibe)
Das Problem mit der Teilkasko ist es, dass z.B. einige Versicherer (HDI, HUK, da weiß ich es sicher) den verschleißbedingten Defekt der Verglasung ausschließen und da dann auch gerne mit nem Gutachter um sich werfen...
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
Ooops, da ist mir doch versehentlich der Hammer aus der Hand geflogen und in die Heckscheibe gekracht :D
BlueCab100
Baujahr: 2002
Echter Name: Georg
*seufz* ich versuche es mal bei einer Sattlerin - die ist nur leider umgezogenen hat wohl den eigenen Laden geschlossen.
Kleben - auch wenn es nicht für die Ewigkeit ist, ist wohl die beste Lösung.
Gebrauchte Verdecke gibt es hier in der Umgebung leider nicht.
Hat jemand hiermit Erfahrung?
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
Beitrag von bindpe »
Bei mir hatte sich die Scheibe oben gelöst, dann habe ich mir genau dieses Set geholt. Hält seit einen Jahr Problemlos
Chacka
Echter Name: Jörg
Beitrag von Chacka »
Ich hatte zur Reparatur Sikaflex genommen, hat ein Jahr lang gehalten, nun habe ich das Dach gewechselt mit der ungeklebten Version.
Good luck
Chacka,
Jörg
Mein 94er
Mein 98er
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
Meiner Meinung nach ist das Reperaturset sein Geld wert, da sind ja auch schon Klemmvorrichtungen dabei
Vorrausgesetzt der rest vom Verdeck ist noch gut
Zurück zu „Reparaturhilfe“
