Auspuffanlage und Federn für VR6 Cabrio??
RE: Auspuffanlage und Federn für VR6 Cabrio??
Original von Carlosxy
Hi Hi,
bin neu hier und das ist mein erster Eintrag. Habe in den letzten zwei Wochen einen VR6 in mein Cabrio G3 (ursprünglich 90PS) gebaut und habe zwei Fragen:
Passt die Auspuffanlage vom normalen G3 (von der Länge) unter das Cabrio und brauche ich andere Federn? Der VR6 ist ja auf der Vorderachse schwerer und ich habe im Katalog noch keine Federn gefunden, die für ein VR6 Cabrio zugelassen sind.
Im Voraus besten Dank für die Hilfe.
hi,
es gibt ja auch keinen VR6 im Cabrio! Daher wirst du auch nix finden.
Hast du kein Sportfahrwerk drin?
Aber eigentlich sollten die Federn das aushalten... oder nicht, leute?
Die Auspuffanlage dürfte eigenltich nicht mehr ausreichend sein.
Zuletzt geändert von Christian am 20. Jun 2006 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzer 97 gelöscht
Die Auspuffanlage ist beim Golf III Cabriolet und der Golf III Limousine identisch. Damit sollte es keine Probleme geben, es sei denn die Anlage hat halt kein Gutachten bzw keine Freigabe für einen VR6.
Was für ein Fahrwerk hast du verbaut? Original, Sportfahrwerk oder Gewindefahrwerk?
achso.. ja, klar, das passt auf jeden Fall!
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
Dann will ich auch mal Stellung nehmen...
Auspuffanlage ist nicht identisch vom Cab und VR!! Aber die Orginale VR Anlage passt ans Cabrio!!
Der Unterschied beim VR ist der MSD und der ESD genauso wie der Staudruck!
Desweiteren hat die VR Anlage nen Durchmesser von 55mm und nicht 48!
AUßer 2 Liter sollte auch 55mm haben!
Am besten ne orginal VR Anlage nehmen oder gleich ne Gruppe A Sportanlage
Die Federn vom Cab? Ich glaub nicht das die Ausreichend sind! Gewindefahrwerk ist bei KW und FK ab Highsport passend da bis 140KW zugelassen. Und die reicht auch dann, alles andere kann Probleme geben beim Tüv!!!
Also ich habe bereits gekürzte Koni gelb und Sportfedern. Dachte nur, nicht das er mir mit den FK Sportfedern etwas müde auf der Vorderachse wird.
Bei der Auspuffanlage habe ich schon die VR gemeint, die alte vom 90PS-ler ist schon weg.
oho.. FK Federn? sind das die für den VR6? wenn nicht, dann bitte tauschen.
bzgl. auspuffanlage kannst ja mal bei jetex nachfragen. die haben ne universal-ABE. golf 3 + cabrio und leistung von 44-128kw oder so ähnlich
Ne, noch die für den 90PS. Die waren ursprünglich 60/40, ich glaub mittlerweile sind sie 80/60. :-)
Es gibt ja doch paar VR6 Cabrios auf der Straße, wie werden die das wohl beim lieben TÜV mit den Eintragungen für Auspuff und Federn gemacht haben? Einzelabnahme?
Also, Fahrwerk sollte auch jeden Fall den VR driin stehen haben, dann passt das schon.
So wie Turbo berets sagte, hat sowohl FK als auch KW das richtige Fahrwerk.
Auspuff sollte zum Motor passen, dann ist das auch kein Prob.
Und der TÜV muss das so abnehmen, komplett würde ich das fertig machen, vorher mit dem TÜV bereits sprechen, was der Mensch da alles möchte, dann sollte das auch passen.
Baue ein KW 2 rein das habe ich verbaut und hat die zulässige Achslast
für den VR6 so habe ichs gemacht, und eine Auspuffanlage GruppeA von Suppersprint verbaut, past einwandfrei :daumen:
