Radiobeleuchtung reparieren
MarkusWepunkt
MKB: AAM
Motorleistung (PS): 75
Echter Name: Markus
Beitrag von MarkusWepunkt »
Guten Abend,
Neben einer defekten Heizungsregler-Beleuchtung funktioniert in meinem Erdbeerkörbchen leider auch die Display-Beleuchtung meines Gamma IV Radios leider nicht, jedoch würde mich da mal eine kurze Anleitung zum Reparieren erfreuen… Für das Bedienteil der Heizung ist’s ja an sich schnell gemacht & ich weiß auch, welche Birne dazu nötig ist, aber wie sieht‘s mit dem Gamma IV aus? Ist eins mit grüner Beleuchtung, falls das wichtig sein sollte(wegen der Leuchtmittel).
Kann mir vielleicht jemand eine kurze Anleitung schreiben und mir am besten auch die nötige Leuchtmittel-Bezeichnung nennen? :love:
Re: Radiobeleuchtung reparieren
Hi, in dem Radio gibt es keine "Leuchmittel" an sich. Das sind LEDs sprich man müsste löten. Ich habe schon mit sehr vielen Radio zutun gehabt und das die LEDs ausfallen ist extrem unwahrscheinlich. Daher erstmal eine Frage, geht denn die Beleuchtungen der anderen Schalter im Fahrzeug? Nicht das einfach deine Beleuchtung an sich ein Problem hat.
MarkusWepunkt
MKB: AAM
Echter Name: Markus
Nein, die einzigen Beleuchtungen die nicht tun sind das Radiodisplay & die Heizungssteuerung & ich weiß ganz gut, dass das auch normal ist und passieren kann. Dass da wirklich LEDs drin sein sollen wundert mich zwar etwas aber von mir aus. Kannst du mir denn auch sagen, wie ich da rankomme ohne große Umwege zu gehen?
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Echter Name: Maurice
Beitrag von Golf02Cab »
Also ich habe nur das gefunden im Netz Mal, es ist zwar ein Gamma 5 und Beta Radio im den Link, es wird aber beim Gamma 4 wahrscheinlich auch so sein. Radio Zerlegen und LED's tauschen.
http://www.pagenstecher.de/Auto-Tuning- ... ungsu.html
VW Golf 3 EZ. 07/1997 Daily
BIVW2
MKB: ADY
GKB: CLK
Echter Name: Stephan
Beitrag von BIVW2 »
Golf02Cab hat geschrieben: 27. Aug 2022 08:26 Also ich habe nur das gefunden im Netz Mal, es ist zwar ein Gamma 5 und Beta Radio im den Link, es wird aber beim Gamma 4 wahrscheinlich auch so sein. Radio Zerlegen und LED's tauschen.
Den besagten Umbau habe ich auch schon machen lassen, bezieht sich aber auf das Blaupunkt Gerät. Das Sony (optisch gleich) ist ganz anders.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
MarkusWepunkt
MKB: AAM
Echter Name: Markus
Ich hab mir jetzt mal die Zeit genommen die Frontblende des Radios abzunehmen und siehe da: keine SMD-LEDs wie beim Gamma 5 oder anderen neueren Geräten sondern für das Display 2 feindrähtige Glühbirnen, die gelötet sind & für die Knöpfe weitere Birnen in Fassungen, die sich von hinter der Platine per Bajonettverschluss lösen lassen(wie auch Kontrollleuchten im Tacho).
Jetzt wärs nur interessant zu wissen, wo ich an die entsprechenden Glühbirnen rankomme…😬
MarkusWepunkt
MKB: AAM
Echter Name: Markus
Uuuuund das Bild ist verkehrt rum erschienen…
Kannst mal gucken von welchen Hersteller deine Gamma 4 ist? Habe hier nur Infos zum Phillips und dort sind LEDs verbaut (LPT670).
*EDIT*
Habe es gefunden. Du wirst ein Panasonic habe dort sieht es wie folgt aus:
https://www.golf3.de/elektronik/111542- ... radio.html
Es scheint 6x verschraubte zu geben (wo die unten links bei dir defekte ist) und 2 verlötete (wo beide bei dir defekt sind)
MarkusWepunkt
MKB: AAM
Echter Name: Markus
Genau, hab grad geschaut und ist ein Panasonic. Ich schau mir den Link gleich an, danke schonmal
Zurück zu „Reparaturhilfe“
