Hallo zusammen,
am Freitag wollte ich den Motor starten, da zuckte der Anlasser noch 2mal und dann kam nix mehr.
Die Batterie ist voll. Habe auch das Ladegerät angeschlossen und dann versucht den Motor zu starten. Nichts rührt sich.
Bei Startversuch passiert gar nichts mehr. Kein klacken vom Anlasser, das Licht wird nicht dunkler. Kein "reset" der Uhrzeit.....nix
Ist der Anlasser hinüber? wie kann ich das testen?
Hat jemand Erfahrungen mit dem Problem oder eine Idee der Fehleranalyse?
Würde mich über ein paar Tipps freuen.
Grüße. nameless.
AWG springt nicht an, Anlasser macht nix mehr
jacko1988
- Echter Name: Daniel
Re: AWG springt nicht an, Anlasser macht nix mehr
+ und - direkt an Pole draufgehen.
Am besten ausbauen und schauen ob dann das Ritzel rausfährt.
0603 / 377
Handynummer kann jeder
Sid59
- Echter Name: Achim
Zündung anmachen und mit einen Schraubendreher mal Kurzschließen, dann hörst du ob der Magnetschalter einspurt
und den Anlasser dreht. Wenn ja dann wahrscheinlich Anlassschalter Zündschloß defekt, wenn nein wohl Anlasser.
Nachtrag:
aber nicht Masse und plus sonst hast du einen Kurzschluß, sondern Plus (Klemme 30) und plus (Klemme 50)
am Magnetschalter.
Nachtrag:
am Magnetschalter.
Achim
VCDS Hex V2.
Achim
VCDS Hex V2.
- nameless
- Windschott-Nutzer(in)
- Baujahr: 2002
Danke euch.
Habe das Cabby heute inne Werkstatt gebracht.
Der Anlasser ist hin. Naja - nach 20 Jahren darf der auch mal den Geist aufgeben.
Gruß. nameless
Gruß. nameless
