Keilriemen quietscht
MartinSteinhagen
Baujahr: 1997
MKB: ADZ
Beitrag von MartinSteinhagen »
Guten Morgen an alle,
Vielleicht finde ich hier die Lösung meines sehr lauten Problems. Morgens vor & Nachmittags nach der Arbeit quietscht mein Keilriemen von der Servopumpe immer. Ist nach paar Sekunden aber auch weg. Nervt trotzdem. Riemen beide NEU. Spannung passt. Bin ratlos ;(
Weiss echt nicht weiter... Riemen läuft in der Flucht... Riemenscheiben sehen gut aus....
ADZ Motor ohne Klimaanlage
Bin für jeden Tipp dankbar
Lg Martin
Re: Keilriemen quietscht
Moin. Wenn die Riemen beide neu sind, die Spannung eingestellt ist und es auch an trockenen Tagen passiert (Feuchtigkeit verursacht ebenfalls ein Quietschen),
dann kommt mein Tipp aus der Apotheke: https://www.google.com/search?client=fi ... d&q=talkum
Talk / Talkum als Pulver holen und bei laufendem Motor mit einem Pinsel auf den Riemen geben (nicht zu viel und auch nicht einatmen ;) ).
Wenn es kein mechanisches Problem ist, quietscht es dann nicht mehr. Ggf. alle halbe Jahr wiederholen.
MartinSteinhagen
Baujahr: 1997
MKB: ADZ
Das teste ich heute mal aus.... Danke
MartinSteinhagen
Baujahr: 1997
MKB: ADZ
Debo16V hat geschrieben: 20. Okt 2022 09:16 Moin. Wenn die Riemen beide neu sind, die Spannung eingestellt ist und es auch an trockenen Tagen passiert (Feuchtigkeit verursacht ebenfalls ein Quietschen),
LEIDER KEIN ERFOLG DAMIT :?: :?:
Nach welcher Methode ist der Riemen denn gespannt worden?
MartinSteinhagen
Baujahr: 1997
MKB: ADZ
Debo16V hat geschrieben: 21. Okt 2022 07:41 Nach welcher Methode ist der Riemen denn gespannt worden?
Über die verzahnte Einstellschraube. Lässt sich nach dem spannen dann ca 0,5-1cm durchdrücken.
Oder gibt es da ne andere Vorgehensweise??? :?: :?:
Bis 1cm Spiel für einen V-Riemen halte ich persönlich für viel zu locker, der liegt ja quasi nur auf.
Auch da man davon ausgehen muss, dass er sich bei Wärme ja auch noch etwas ausdehnt, würde ich mehr Vorspannung erlauben.
Wenn der neu ist, halte ich eher 3-5mm Spiel für vertretbar, wie sehen das die anderen hier?
MartinSteinhagen
Baujahr: 1997
MKB: ADZ
Debo16V hat geschrieben: 21. Okt 2022 10:56 Bis 1cm Spiel für einen V-Riemen halte ich persönlich für viel zu locker, der liegt ja quasi nur auf.
Problem gelöst!!! Heute war mein Best Friend bei mir... Zum Glück früher mal Schrauber bei VW.... War doch der Keilrippenriemen. Der war
zu Lose. Limaschrauben gelöst und schwubs kam die Lima fast 1cm hoch!!! Schrauben fest... Und schon ist Ruhe im Karton :thumbsup: :thumbsup:
