Cabrio zieht nach links
phips689
Echter Name: Philipp
Beitrag von phips689 »
Hallo zusammen,
habe nun nach den ersten Fahrten bemerkt, dass mein Cabrio nach links zieht. Dachte Anfangs das Lenkrad sei nur schief eingebaut :).
Das Cabrio zieht mit und ohne Last nach links. Zudem kommt beim Starken einlenken nach Rechts auch ein knacksen bzw quietschen von vorne rechts.
Hat jmd eine Idee?
Feder scheint i.O. zu sein.
Mal auf Verdacht Querlenker, Traggelenke und Koppelstangen tauschen?
TÜV hat er erst im Januar bekommen
1,6 AFT
Golf 4 Cabrio
LC6M
Re: Cabrio zieht nach links
Ich würde als erstes vielleicht Mal nach Reifendruck (evtl hat links ein Reifen was verloren) und dann eher eine Achsvermessung (Spur/Sturz vorne, hinten kann man ja eh nix einstellen).
Wenn man natürlich sieht, dass Querlenker/ Traggelenke defekt sind vorher tauschen sonst hat man zwei Achsvermessungen.
MarkusWepunkt
MKB: AAM
Motorleistung (PS): 75
Echter Name: Markus
Beitrag von MarkusWepunkt »
Wenn es knackst oder quietscht würde ich vor der Achsvermessung mal erst die Domlager tauschen.
phips689
Abend zusammen,
Luftdruck hab ich schon überprüft. Reifen sind auch nagelneu.
Schäden an Querlenker und Traggelenk kann ich optisch zumindest nicht erkennen. Aber evtl sinds ja wirklich die Domlager. Ich werd die mal tauschen dann dann Vermessen lassen.
Werde berichten.
1,6 AFT
Golf 4 Cabrio
LC6M
