Katalysator1.6 AKS
GolfCabrio35
Echter Name: Antonis
Katalysator1.6 AKS
Beitrag von GolfCabrio35 »
Hallo zusammen. Ich möchte meinen Katalysator ersetzen und brauche einige Informationen. Wie finde ich heraus, welcher Euro mein Auto ist? Es ist Ende 1998 gebaut. Ist es Euro 2? Außerdem habe ich den Durchmesser meines vorhandenen Auspuffs gemessen und der Katalysator ist 56 mm vorne und hinten und auch das gerade Rohr, das nach dem Katalysator folgt, hat 56 mm, das am Ende auf 50 mm verengt ist, damit es mit dem mittleren Auspuff verbunden werden kann. Der Rest bis zum Endrohr ist ebenfalls 50 mm.Was ist also die richtige Durchmessergröße für meinen Katalysator und das gerade Rohr? Die Teilenummern meiner Erstausrüstung sind, glaube ich, 1H0 131 089 BX und 1H0 253 203 E
Sid59
Echter Name: Achim
Re: Katalysator1.6 AKS
Beitrag von Sid59 »
Laut Teilekatalog sollte es 1H0 131 089 BX sein.
Analog bei Autodoc zb. BOSAL 099-164 Katalysator
Oder EEC VK8033T Katalysator
Achim
VCDS Hex V2.
GolfCabrio35
Danke. Was ich aber wirklich suche, sind die Öffnungsdurchmesser des Katalysators und des geraden Rohrs danach. Ich denke, es sind 60,5 mm vorne und 50 mm hinten ...
