Bremse Hinterachse - Scheibenbremse wechseln
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
Hallo zusammen,
da ich ja erfolgreich - durch einen Kollegen der BCF - meine Vorderachse bremstechnisch erneut habe plane ich das auch hinten zu tun.
Ich habe bei dem Lieferanten geschaut, wo ich die Teile gekauft habe, finde dort aber nur Komplettsätze bis FIN 1E X.
Ich habe aber 1E Y also nicht wirklich passend?
Und dann frage ich mich, soll ich gleich auch Radlager und ABS Sensorring erneuern lassen, wenn man schon mal dabei ist?
Zuletzt geändert von Lucky am 6. Apr 2023 13:10, insgesamt 1-mal geändert.
jacko1988
Echter Name: Daniel
Re: Bremse Hinterachse - Scheibenbremse wechseln
Beitrag von jacko1988 »
Radlager müssen sogar neu:
ABS Ring:
Sollten auch neue rein, die alten werden halt alt sein und bekomm die mal richtig abgezogen ohne Kratzer Beulen oder gar kaputt.
Wenne schon dann dabei bist:
Überlege mal ob die Ankerblech nicht auch neu können/sollten, ist alles ein Abwasch.
0603 / 377
Handynummer kann jeder 8)
Sid59
Echter Name: Achim
Beitrag von Sid59 »
würde ich immer mit machen kostet nicht die Welt.
hier zb. die Bremsscheibe hi. Von ATE mit ABS Ring.
Autodoc :
ATE 24.0110-0275.2 Bremsscheibe
Hinterachse, Voll, beschichtet, mit ABS-Sensorring, ohne Radlager
Artikelnummer: 24.0110-0275.2
Radlager kannst du dort auch bestellen zb.
SKF VKBA 529 Radlagersatz
Artikelnummer: VKBA 529
Achim
VCDS Hex V2.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Vielen Dank dafür. Nach etwas Recherche habe ich auch die Einzelparts gefunden.
Bei den genannten ATS Scheiben fehlt mir die Einschränkung, da ja doch viele auf die Fahrgestellnummer oder die PR Nummer einschränken.
Aber mir gefällt, dass der ABS Sensorring gleich integriert ist.
Ich konnte eine passende Scheibe zur Vorderen von Brembo finden BREMBO 08.5005.14 da steht passend für PR Nummer 1KK und die habe ich :)
Macht also Sinn Radlager und Sensorring gleich mitzutauschen?
jacko1988
Echter Name: Daniel
Kurz und knapp:
Ja, neu machen.
Radlager und ABS Ring auspressen bzw. Abziehen macht wenig Sinn.
0603 / 377
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Super, danke Euch @Sid59 und @jacko1988 :thumbup:
Sid59
Echter Name: Achim
Beitrag von Sid59 »
die ATE mit Sensorring sind für PR 1KK.
wenn man bei Teilekatalog schaut haben die Bremsscheiben alle die gleiche Teile Nr. Egal welche Fahrgestell Nr.
ob nun ET Nr. 357 615 601 oder 1E0 698 451 C
schaut man auf die Aftermarket teile zb. Brembo taucht immer die gleiche Nr. 08.5005.14 auf.
Ich habe übrigens die ATE letztes Jahr genommen da der Sensorring schon aufgeschrumpft war.
Ach ja als Nachtrag.
wenn du die Scheiben runter hast siehst du dahinter einen Abstandsring, der war bei mir völlig
vergammelt die solltest du auch neu machen. Teile Nr. Ist 3A0501639
ist nur nicht mehr bei VW zu bekommen.
Ich habe ihn letztendlich bei einem T3 Bulihändler bekommen.
So sieht das Teil aus.
https://www.google.de/url?sa=i&url=http ... AdAAAAABAJ
Achim
VCDS Hex V2.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Danke nochmal, Achim. Der Ring (2x) ist bestellt.
Ich habe jetzt mal bei einem Freund - der in einer Werkstatt in der Nähe arbeitet - angefragt.
Ich hätte schon gerne hinten auch Brembo. Ich lasse mir mal ein Angebot erstellen.
Den Preis für die Teile bei Autodoc habe ich als Vergleich.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Die Ringe sind unterwegs zu mir. Jedoch muss ich den Tausch der Bremse auf später verschieben.
Für den TÜV muss erstmal das Radlager v.l. getauscht werden. Deshalb muss die Bremse warten.
Ist aber nicht so tragisch, da sie ja den TÜV bestanden hat :)
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Die Ringe sind angekommen:
Wandern jetzt erstmal ins Lager, da wegen dem Radlager vorne und TÜV der Tausch der hinteren Bremse verschoben wurde.
Zurück zu „Reparaturhilfe“
