Um ein Birnchen im Lichtschalter zu ersetzen, habe ich zunächst die Airbagleuchte vorsichtig herausgeclipst, um an den Knopf des Lichtschalters zu kommen - beim heraushebeln der Airbagleuchte ist nun leider der darunterliegende Rahmen an einer Stelle knapp unterhalb der Schraube gebrochen, so dass die Airbagleuchte jetzt nicht mehr ganz fest sitzt.
Kann man diesen Rahmen ohne den ganz großen Aufwand ersetzen? Wie sieht der aus? Hat jemand eine ET- Nummer? Oder versucht man es besser mit Kleber?
Danke und Gruß
Rahmen hinter Airbagleuchte/ Lichtschalter
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
- Echter Name: Maurice
Re: Rahmen hinter Airbagleuchte/ Lichtschalter
Meinst du den Rahmen vom Lüftungsgitter, wo Mehrkammerleuchte und Lichtschalter drin sitzen?
VW Golf Cabrio IV EZ. 05/2002
Avus2000
- Baujahr: 2002
- Echter Name: Oliver
Danke für Deine Antwort - dann ist es also eine Einheit aus Lüftung links mit Rahmen für Lichtschalter und Airbagleuchte.
Kann man diese Einheit links vom Tacho unkompliziert ausbauen, wenn Lichtschalter, Airbagleuchte und Tachorahmen entfernt sind? Oder muss man da noch mehr ausbauen?
Und hat jemand eine Ersatzteil NR. für ein Baujahr 8/2001?
Danke vorab
Danke vorab
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
Ja das ist eine Einheit und ist nur mit ich glaube 3 - 4 schrauben befestigt.
Ausbauen erfolgt wie du es geschrieben hast.
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... 98847&ct=2
Man kann es auch gebraucht kaufen.
Benutzer 16560 gelöscht
Habe noch einen ausgeschlachteten Golf 3 aufn Hof stehen. Könnte dir das Ding für ein bissi Kleingeld schicken. Aber ich würde es ehrlich gesagt einfach mit Sekundenkleber versuchen
