Klimaanlage steigt aus
Roter Löwe
Beitrag von Roter Löwe »
Hallo zusammen,
bei meinem 2001er Cabrio habe ich ein Problem mit der manuellen Klimaanlage.
Wenn das Fahrzeug kalt ist, startet sie problemlos. Man kann den Kompressor schalten hören und es kommt kühle Luft. Bei ca. 90 °C Wasser- und ca. >80 °C Öltemperatur kühlt sie nicht mehr und es kommt nur noch laue Luft. Selten steigt sie dann später während der Fahrt wieder ein.
Für mich hört sich das nach einem kaputten oder hängendem Thermostat an. Die Anlage wurde übrigens gerade neu befüllt.
Habt ihr konkrete Ideen, was das sein könnte?
Grüsse
Ulli
Golf IV Cabrio Classicline, 2.0, 07/2001, black magic, Dach schwarz, Leder schwarz, BBS RS2, Lenkrad Holz/Leder, Klima, Nebel, ZV/Funk
Ansonsten: New California eHybrid 4motion, moonsilver
onkelhowdy
Baujahr: 1997
Echter Name: Alex
Re: Klimaanlage steigt aus
Beitrag von onkelhowdy »
Check mal den Druckschalter, bzw einfach mal Brücken. Hat der Schalter einen Wackler (der eben mit zunehmender Temperatur durchaus kommt, weil der Übergangswiderstand steigt) meint die Anlage das sie leer ist und schällt ab, damit der Kompressor nicht verreckt.
Druckschalter klingt realistisch. Diesen kann man auch tauschen ohne die Klimaanlage zu entleeren.
Ansonsten haben die 2.0 auch ein Abschaltrelais bei Volllast, ob das der AWG aber noch hat, weiß ich nicht...
Roter Löwe
Danke für eure Antworten. Dann werde ich den Schalter mal in Angriff nehmen.
Hansemann1509
MKB: ALE
GKB: DSF
Echter Name: Hans
Beitrag von Hansemann1509 »
Vielleicht wurde auch bei der Befüllung einen Ticken zu viel oder zu wenig eingefüllt?
