Hallo zusammen,
ich habe einen Golf 3 Cabrio 90PS.
Ich habe am Schaltknauf extrem viel Spiel und Probleme den ersten bzw. auch den fünften Gang einzulegen. Zuerst habe ich den Umlenkhebel im Motorraum getauscht, die Kugel war quasi nicht mehr vorhanden. Das Spiel hat sich nach vorne und hinten damit verbessert, allerdings habe ich noch großes Spiel links und rechts.
Ein Blick unter den Schaltsack beim Schaltknauf hat mir wahrscheinlich ein weiteres Problem offenbart, da ist so ein weggegammeltes Kunststofflager oder so. Jetzt frage ich mich ob es daran liegen kann oder es noch andere Baustellen gibt. Ich habe mal ein Bild angehangen von der Situation unter dem Schaltsack und eine Explosionsdarstellung von einem weiteren Teil, wo ich denke das könnte das Problem sein. Das was ich rot durchgestrichen habe, habe ich bereits getauscht.
Wie tausche ich beide Teile?
Vielen Dank und Gruß
Probleme 1. Gang einzulegen & Schaltknauf extrem viel Spiel
onkelhowdy
- Baujahr: 1997
- Echter Name: Alex
Re: Probleme 1. Gang einzulegen & Schaltknauf extrem viel Spiel
"In der Regel" ist dein Problem nicht im Innenraun! Sondern i Motorraum. Die mit 1 Markierten Teile und die in der Nähe von 2. Das sind die Hauptprobleme wenn die Gänge nicht reingehen. Das Gedöns im Innenraum hat eher nichts mit zu tun das die Gänge nicht reingehen.
