Motorlager 1.8 Facelift
Joo593
MKB: Ann
Echter Name: Johannes
Beitrag von Joo593 »
Hallo zusammen,
ich beschäftige mich seit längerem mit den Motorlagern meines Cabrios.
Zum Fahrzeug:
Golf Facelift 1.8 ann Handschaltung
Getauscht:
Alle Motorlager getauscht durch Meyle Artikel (vorne, hinten links, hinten rechts).
Beim Lastwechsel optimales Verhalten im Vergleich zu vorher
Problem:
Leider bin ich mit dem Komfort nicht 100% zufrieden. Im Bereich von 1300 Umdrehung habe ich nach dem Wechsel ein leichtes brummen, die Vibrationen sind im ganzen Drehzahlband zu spüren.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Wechsel und lohnt sich eventuell die hohe Ausgabe an € mit der Beschaffung von VW Motorlagern? Ist bekannt, welcher Hersteller hinter diesen steckt?
Ich vermute, dass dies original mal besser funktioniert hat.
Mit freundlichen Grüßen
