MWB 32 auf null
MWB 32 auf null
Hi, mal wieder ein Problem mit dem AWG Motor. Fehler Kat ohne Funktion. Daran glaube ich nicht da erst 5 Monate alt, Auto hat volle Leistung und dreht aus . Auto ruckelt bei langsamen beschleunigen, bei Vollgas merkt man wenig und auf der BAB läuft er ohne Probleme. Kerzen, Spule, Zündkabel sind neu, DK gereinigt und angelernt, Unterdruck nur ganz leicht undicht am ölabscheider . Auslesen erfab das MWB 32 auf null steht und da sollte wohl -10% und daneben 10% stehen, siehe Foto. Regelsonde defekt ? Gruß Frank
Re: MWB 32 auf null
Bewegt sich denn etwas an den Werten? War das Leerlauf bei warmem Motor oder Kaltstart mit Kaltlufteinblasung aktiv?
Eine Logfahrt hilft immer... Aus VCDS kann entnommen werden:
Dem Status aus MWB30,2 ist zu entnehmen, dass der Lambdaregler für die Nachkatsonde nicht aktiv ist. Ich nehme an, dass es sich dabei um eine Sprungsonde handelt, dem Wert aus MWB31,1 (Also Vor-Kat-Sonde) ist zudem zu entnehmen, dass er massiv mager läuft. Damit läuft er zu heiß und somit besteht die Gefahr, dass du dir deinen Kat beschädigst/schmilzt. Das kann natürlich auch bereits mit dem Kat vorher passiert sein. Das Foto ist halt eine Momentaufnahme, am besten mal mit einem AU Tester prüfen, LMM Werte messen, Logfahrt machen. Bei Kaltstart soll er ja mager laufen, daher auch die Sekundärluft - meine Eingangsfrage. Mit den spärlichen Infos kann man aber sagen: es passt etwas nicht
Zu der Frage Sonde defekt: Diese misst zu mager. Sofern die z.b. Gasstöße sauber erkennt ist die Sonde nicht defekt sondern zeigt, dass das Problem vorgeschaltet ist.
Re: MWB 32 auf null
Also, Auto war durch warm als das Foto gemacht wurde . Ich habe alles abgesprüht ohne das die Drehzahl rauf ging. Beim abnebeln war nur der Ölabscheider geringfügig undicht wo etwas Nebel austrat. Neuer ist mit Anschlussgummi bestellt, neue Lambda Regelsonde auch da die Lernwerte warm und kalt bei 0 bleiben. Der Wagen braucht mehr Sprit als früher, daher verstehe ich zu mager nicht. LMM ist neu und gibt 103g/s bei 6000 U/min bei vollgas im 3ten Gang. Beim alten waren es nur 92g/s. Riss im Krümmer wäre möglich aber es ist nichts zu hören.
Re: MWB 32 auf null
Ist dieser Ölabscheider immer offen oder wie funktioniert der ? Der jetzige ist vom KG schlauch zum Ansauschlauch offen . Dahinter ist ein elektrisches Ventil.
Re: MWB 32 auf null
Bei Überdruck im Kurbelgehäuse dürfen die Gase nicht in die Umwelt gelangen und werden daher der Ansaugluft zugeführt. Sollte das Ventil defekt sein könnte sich der Öleinfulldeckel auch am Stutzen festsaugen (da kann man sich Youtube Videos als Referenz ansehen).
Von welchen Herstellern kaufst du die Dinge denn? Es ist schon auffällig wenn der LMM Wert plötzlich unterschiedlich ist - da muss leider Markenware rein.
Das ist ja eine der Hauptrechengrößen von dem MSG, welches diese Werte dann interpretiert (und letzendlich auch die Lernwerte stellt, also da hat die Lambdasonde nur als Regelgröße zu dienen, die selber gibt die Lernwerte nicht aus). Aber da die Sonden auch altern und sofern die auch mal zu warm geworden ist, ist das wohl eine gute Idee.
Bewegen sich die Werte denn oder ist alles ziemlich eingefroren? Die Lernwerte werden nicht gebildet wenn der Lambdaregler aus ist -> Es liegt def. ein Fehler vor.
Re: MWB 32 auf null
Der LMM ist von pierburg, der neue Ölabscheider von Vemo und die lambdasonde Bosch wie original. Zündkerzen auch Bosch, Zündspule Beru. Ich fahre seit 1986 Golf, bissl wat hab ich schon erlebt aber so zäh wie dieses Mal wars noch nie. Als der Wagen vor 4 Jahren Zündspulen gekillt hat war es Zufall den Fehler zu finden und niemand hatte ne idee.
Re: MWB 32 auf null
Ja bei Sonden hatte ich bisher nur Glück bei Bosch, bei den anderen Herstellern halte ich davon - speziell bei den Lambdasonden - nur eins: Abstand
Zündspulen sind ja leider ein bekanntes Thema, die sollte man immer dabei haben
Im FSP steht nur Kat defekt? Gerne mal den Code nachreichen.
Re: MWB 32 auf null
P0422 ist der code. Ab und zu meldet er P0341, der Sensor habe ich von Hella erneuert, auch damit keine veränderung . Alle paar Wochen kommt der Fehler. Ich hatte noch nie den Hallgeber kaputt. Auto springt immer an. Heute noch Verteiler und Finger erneuert, ebenso den Ölabscheider
kein unterschied. Nächste Woche wechsle ich die lambdasonde, werde berichten.
- Car-man
- GKB: FJQ
- Echter Name: Roger
Re: MWB 32 auf null
Dies sagt das Netz zu den Fehlercode P0422 und P0341
https://carwiki.de/obd-fehlercode-p0422/#SnippetTab
https://carwiki.de/obd-fehlercode-p0341
Re: MWB 32 auf null
Mal ganz rudimentär - stinkt der Wagen eigentlich aus dem Auspuff?
Ansonsten sind der Hallgeber, der LMM, die Lambdasonden, ... usw. ja alle mit dem MSG verbunden und hängen zudem an der Sensormasse zu 5V.
Treten die Fehler häufiger zusammen auf? Nicht, dass es ein Problem der Spannungsversorgung gibt.
Re: MWB 32 auf null
Wenn er warm ist und im Carport läuft würde ich sagen das er riecht. Er meckert nur über den Kat , hat er anfangs nicht gemacht. Der p0341 war vor den tausch des Sensors auch gelegentlich drin deswegen tauschte ich ihn . Neuer Sensor ist von Hella. Wenn die neue Lambdasonde nix bringt erneuere ich den Kurbelwellen Sensor nochmal nur andere Marke. Sonst bleibt ja nix, wird ja angezeigt . Im stand läuft er leicht unruhig,
Re: MWB 32 auf null
Neuer Kurbelwellensensor drin, kein Unterschied
. Fehler der gleiche, Nockenwellensensor Funktionsfehler mechanische Störung. Habe noch nen gebrauchten Hallgeber da, nächster Versuch. Danach noch den Zündanlasschalter zurück bauen , vielleicht nimmt er kurz Strom weg ( erneuert wegen anderem Problem vor 4 Jahren ohne Erfolg, der Originale war io und ist noch auf Lager ) . Noch nie mit nem
Golf so einen Mist erlebt
onkelhowdy
- Baujahr: 1997
- Echter Name: Alex
Re: MWB 32 auf null
Naha, einfach Teile tauschen ist halt selten ne gute Idee.
Hast du Zugriff an n Oszi? Ich würd eben mal die Signale vom Sensor messen. Einmal vorne am am Sensor, und einmal am STG. Das wär jetzt nicht das erste Auto, das Probleme mit oxidierten Kontakten hat und somit eben die Signale vom Sensor nicht oder nicht sauber interpretierbar rüber kommen. Bei einem Daimler der Klassiker, das der Nockenwellensensor intern bricht und das Öl das Kabel zusifft bis zum STG!
Re: MWB 32 auf null
Leider nicht, hatte an einem 3er 1,8 90ps mal einen Kabelbruch unter dem Batteriekasten. Kontakte und Kabel am Verteiler sind sauber, die Verbindung am Motor prüfe ich heute.
onkelhowdy
- Baujahr: 1997
- Echter Name: Alex
Re: MWB 32 auf null
Naja "prüfen" ist halt leider ohne die richtigen Messmittel halt ne relativ unsichere Sache. Hast keinen im Freundes/Bekanntenkreis der dir das kurz messen kann?
Re: MWB 32 auf null
Mit dem gebrauchten Hallgeber gleiches Problem und gleicher Fehler abgelegt. Gestern neuen bestellt, abwarten. Kabelverbindungen optisch io, nix oxidiert.
Re: MWB 32 auf null
Neuer Hallgeber gleiches Problem. Lambdasonde Bosch erneuert, nix verändert. Heute Benzinfilter erneuert, nix, benzinpumpe erneuert, nix
. Mag jemand den Wagen vielleicht kaufen?? Springt immer an , volle Hütte , ruckelt nur bischen
Re: MWB 32 auf null
Ich hab noch ne gebrauchte originale DK im Lager, Versuch macht kluch
Re: MWB 32 auf null
@onkelhowdy…. Nein, niemand der das messen kann. Im stand mit der Prüflampe die Stromleitung zur Spule und zum Verteiler geprüft, keine Schwankungen festgestellt beim Gas geben. Im Leerlauf ruckelt er nicht. Ob ich den originalen kat nochmal verbauen soll? Der neue ist ein Metallkat mit Enr
Re: MWB 32 auf null
Hi. Heute DK gewechselt, gleich Einspritzdüsen auf spritzbild geprüft . Düsen zerstäuben gleichmäßig, DK brachte keinen Erfolg. Weiter bestehendes Problem
