Türverkleidung: neue Clips zu kurz
- G4Cabrio
- Echter Name: Andreas
Hallo, beim Ausbau der Türverkleidungen sind die alten Clips teilweise abgebrochen. Daraufhin habe ich mir gedacht, dass es nicht schaden kann, wenn ich die Clips neu kaufe.
Da ich bisher solche und solche Erfahrung mit Nachbau-Teilen gemacht habe, habe ich die Clips direkt bei VW bestellt.
Aber schaut selbst - die sind zu kurz. Links alt, rechts neu. So kann das nix werden.
Hat jemand von euch die Teile Nummer von den längeren Clips? Das sind übrigens die, die ins Blech gesetzt werden, sechs Stück pro Seite.
Danke!
Danke!
- MarkusausDoHolzen
- MKB: ADZ
- GKB: CHB
- Echter Name: Markus
Re: Türverkleidung: neue Clips zu kurz
Guten Morgen, sind das nicht solche clipse die du "öffnen" musst? Versuche mal vorsichtig ob du den Kranz (lt. Bild) hoch drücken kannst. Wenn das diese clips sind dann "verschliessen" die sich beim dran drücken. Schönen Sonntag, Gruß
- G4Cabrio
Habe jetzt - denke ich - passende Clips bei Ebay gefunden und bestellt. Dabei wurden mir die kurzen auch in mehreren Angeboten als passend angeboten. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man den Unterschied.
Habe anbei noch ein paar Bilder - die richtigen Clips sind ca. 2-3mm länger. Bei den kurzen gehen die Türverkleidungen nicht richtig rein, und es hält dann nicht.
- MarcNOR
- MKB: ADZ
- Echter Name: Marc
Hallo Andreas!
Habe es gerade erst gelesen. Habe noch Clips da falls Du sie direkt brauchst habe ich damals bestellt als ich meinen Fensterheber gemacht habe.
LG Marc
LG Marc
Zuletzt geändert von MarcNOR am 14. Jul 2024 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Euch bin der Marc aus gevelsberg/Hage
bei Instagram zu finden unter #marcbunte74
Hast du mal den Link zu den Clipsen.G4Cabrio hat geschrieben: 14. Jul 2024 09:21 Habe jetzt - denke ich - passende Clips bei Ebay gefunden und bestellt. Dabei wurden mir die kurzen auch in mehreren Angeboten als passend angeboten. Aber wenn man genau hinschaut, sieht man den Unterschied.
Muss beim Schwatten Cabrio auch später noch mal nachbessern. Undankbare Konstruktion
- MarcNOR
- MKB: ADZ
- Echter Name: Marc
Hallo Christian!
Hier mal der Links wo ich Sie bei E-Bay gekauft habe passen super
https://www.ebay.de/itm/181889700409
LG Marc
LG Marc
- G4Cabrio
Habe sie hier gekauft - scheint aber identisch zu sein:
https://www.ebay.de/itm/324976095263?mk ... media=COPY
@Marc
Danke für das Angebot, aber meine Bestellung ist schon raus.
@Marc
- G4Cabrio
Kurzes Update:
Auch die gekauften Clips über Ebay waren nicht passend.
Ich habe die grünen Unterteile mit den alten, gelben Oberteilen kombiniert - erst dann hat es gut gehalten.
