Elekt. Fensterheber Golf III Cabrio Fehler
mickeyno7
Echter Name: Michael
Beitrag von mickeyno7 »
Seit ca. einem Jahr ging bei meinem Gold III Cabrio von 94 das linke vordere Fenster elektrisch rauf und runter, während das rechte vordere keinen Ton von sich gab und nichts machte. Heute, auf einmal, nach Ausschalten des Motors, ging das linke Fenster nicht mehr rauf, kein Ton vom Motor, aber nun ging auf einmal das Rechte Fenster mit dem Schalter in der linken Tür rauf und runter. Dummerweise ist nun das linke Fenster ganz unten.
Kann hier ein Wackelkontakt irgendwo vorliegen? Hat jemand eine Idee? Danke für die Hilfe.
onkelhowdy
Baujahr: 1997
Echter Name: Alex
Re: Elekt. Fensterheber Golf III Cabrio Fehler
Beitrag von onkelhowdy »
Hast du ne Komfortschliessung?
mickeyno7
Ja und eletrisches Dach, wenn das hilft.
jacko1988
Echter Name: Daniel
Beitrag von jacko1988 »
Mal am Faltenbalg schauen zwischen Tür und Karosse, vielleicht ist da was mit den Kabeln.
Ansonsten die Türpappen einmal runter, die Folie abnehmen und schauen ob der Stecker am Fensterheber Motor richtig sitzt und/oder gegebenenfalls mal Kontakt Spray drauf machen.
0603 / 377
Handynummer kann jeder 8)
mickeyno7
Werde es ausprobieren, danke.
onkelhowdy
Baujahr: 1997
Echter Name: Alex
mickeyno7 hat geschrieben: 1. Aug 2024 18:13 Ja und eletrisches Dach, wenn das hilft.
Versuchs mit der. ;)
mickeyno7
Schon versucht, machte leider kein Unterschied.
onkelhowdy
Baujahr: 1997
Echter Name: Alex
Ja, dann ist das in der Tat etwas gravierender. Dann gilt das was Jacko sagte: Hardware kontrollieren im Balg.
mickeyno7
Ja mache ich. Aber was ich fazinierend finde, über 3 Jahre ging das rechte Fenster nicht runter, kein Mucks, dann auf einmal geht das linke nicht mehr, aber das rechte. Wär hätte gedacht, dass nach 30 Jahren Besitz, das Auto mich so überrascht.
mickeyno7
Habe alles mal ausgebaut, eingesprüht. Jetzt macht es wenigstens schon mal "Klack", aber es passiert nichts weiter. Einfach nur ein kurzes nicht lautes Klack.
jacko1988
Echter Name: Daniel
Stecker richtig drin?
Die Rollen der Seilführung bzw. Das Seil ist leichtgängig, nicht verhakt?
Ansonsten Kabelbaum prüfen
0603 / 377
