Kurze Frage:
Original ist eine Batterie mit 245mm Länge und 60Ah bei meinem G4C verbaut.
Die nächst Größere hätte eine Länge von 278mm. Passt das ohne Probleme?
Frage zu Batterie Maße
Ziegler
- MKB: AAM
- Echter Name: Claus
Re: Frage zu Batterie Maße
Falls du keine Isoliering hast bekommst den schon rein. Die breite ist wichtiger alls die länge. Ich hatte schon 100Ah beim ADZ motor.Lucky hat geschrieben: 14. Jan 2025 11:47 Kurze Frage:
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
Breite ist bei Beiden 175mm. Sollte also passen.
Isolierung habe ich imho Keine.
- MarcNOR
- MKB: ADZ
- Echter Name: Marc
Moin Michael!
Das sollte passen da die Länge ohne Isolierung variabel ist nur in der Breite darf Sie nicht breiter werden.
LG Marc
LG Marc
Grüße Euch bin der Marc aus gevelsberg/Hage
bei Instagram zu finden unter #marcbunte74
