Liste aller Schrauben der Achsen
M45893112
Echter Name: Maurice
Beitrag von M45893112 »
Hallo Zusammen,
die Sufu hat leider keine Treffer ergeben deshalb das Thema.
Hat jemand von euch eine Liste aller Schrauben für die Achsen?
Gesucht sind wirklich alle Schrauben mit Angaben zur Länge, Härtegrad (bei mir nicht mehr lesbar) Gewindegröße und Steigung.
Ich überhole Grad meine Achsen und die Schrauben waren entweder abgerissen oder so stark verrostet das nichts mehr erkennbar war. :o
Das Netz bietet nur wenig Hilfe bisher.
Danke für die Mühe. :)
MarcNOR
MKB: ADZ
Re: Liste aller Schrauben der Achsen
Beitrag von MarcNOR »
Hallo!
Schau mal hier nach da habe ich schon viele originalen Telenummern rausgesucht mir hat es sehr geholfen.
Gib mal bei Google sieben zap /Volkswagen ein sieben als Zahl geschrieben sonst wir hier der Link geblockt
LG
Grüße Euch bin der Marc aus gevelsberg/Hage :thumbsup:
bei Instagram zu finden unter #marcbunte74
M45893112
Vielen Dank erstmal,
genau nach so etwas suche ich, jedoch muss man sich dafür anmelden und bezahlen was die Sachen gleich wieder unschön macht, denn das es sich dabei um Sechskantschrauben handelt weiß ich, nur ohne Teilenummer oder genaue Maße nutzt es leider nichts🫣
jacko1988
Echter Name: Daniel
Beitrag von jacko1988 »
Ne, anmelden muss man sich nicht.
>Dienst ist hier Tabu< hat vor Jahren ein, meiner Mainung nach, doofes Update gebracht. Ich finde da sofort auch nicht mehr.
Der springende Punkt ist:
Wenn du auf der Seite bist, wähle irgendetwas aus. Oben rechts (zumindest bei mir), erscheint ein Banner/Knopf mit "zur alten Version wechseln".
Diesen unbedingt drücken.
Dann machst du deine Fahrzeugauswahl und suchst.
Wenn Teil gefunden, ist das zwar noch mit Sternchen, aber einmal auf die Lupe daneben gedrückt, öffnet sich eine Seite mit der entsprechenden Teilenummer.
Ich habe jetzt nicht verifiziert ob das auch in der neuen Version funktioniert!
0603 / 377
Handynummer kann jeder 8)
M45893112
Das läuft bei mir leider gar nicht, wenn ich auf alte version will, passiert da nichts, keine reaktion.
Bei click auf lupe kommt nur mist vom ali express.
jacko1988
Echter Name: Daniel
Und genau vor dem aliexpress Text steht dann bei mir die Teilenummer.
Vielleicht liegts an der neuen Version, kann ich leider nicht sagen.
0603 / 377
M45893112
Danke dir, jetzt sehe ich es auch, kann mir zwar leider nur eine Baugruppe pro Tag vornehmen, da die dafür extra nen Riegel vor schieben, aber es bringt mich voran. :D
Liebste folgt.
M45893112
Ich konnte eine Alternative finden, diese ist vom Aufbau fast das selbe wie siebenZAP, es muss nur eine Werbung weggeclickt werden dann hat man vollen einblick.
https://webautocats.com/de/Teilekatalog/volkswagen/
Zurück zu „Reparaturhilfe“
