Sitzheizung Problem
MarcNOR
MKB: ADZ
Sitzheizung Problem
Beitrag von MarcNOR »
Hallo in die Community!
Habe Probleme mit meinen Sitzheizungen bei meinem 3-er Cabrio. und zwar folgendes:
Bei de Sitzheizungen funktionieren nicht und das Relais unter dem Fahrersitz klickt auch nicht. Wenn ich messe sind alle Ströme da aber das Relais rechts wie links klickt nicht. Habe eine Prüflampe mit der man auch Strom Plus wie Minus auf legen kann. Halte ich die Prüflampe an das blaue Kabel ohne Strom zu beaufschlagen dann klickt das Relais und die Sitzheizung funktioniert wunderbar lege ich volle 12 Volt auf oder Masse fällt das Relais wieder ab und die Sitzheizung geht aus. Lege ich die Prüflampe an sind ca. 7-8 Volt auf der Spitze der Prüflampe .
Was kann das sein hat vielleicht jemand eine Idee also die Heizmatten können es ja nicht sein denn die heizen ja.
Würde mich über Hilfe gerne freuen , weiß nämlich nicht mehr weiter.
Lg
Grüße Euch bin der Marc aus gevelsberg/Hage :thumbsup:
bei Instagram zu finden unter #marcbunte74
Re: Sitzheizung Problem
Mal den Schalter durchmessen?
MarcNOR
MKB: ADZ
Hallo ! Ja habe ich sogar schon getauscht und unten am Sitz kommt auch alles an was ankommen soll laut Schaltplan
