Endstufe bibt Töne von sich aaaaber...
RE: Endstufe bibt Töne von sich aaaaber...
Also der MP3 Player hat wohl einen höhere Spannung auf dem Ausgang als die Vorverstärkerausgänge deines Radios.
Das ganze müsstest du vorsichtig mit dem "Gain"-Regler anpassen.
Es kann natürlich auch sein, dass die Spannung aus dem MP3-Player viel zu hoch war und du froh sein kannst, das der Sub und die endstufe noch leben......
RE: ..
Original von Franzmann
Gain Regler? Die beiden kleinen Drehdinger an der Endstufe? Die hab ich schon gedreht, stehen mom. wohl auf Maximum, den wenn ich weiter runter dreh, wird nur die Musik leiser....
Der MP3 Player war nicht mal Zigarettenschachtel groß...das Sony hat (angebliche) 4x50W
Ganz schlecht.....
Da fehlen viele Grundlagen.
Dein Radio hat keine 4*50Watt, maximal 12 -15 Watt RMS (nur das zählt).
Auf den Vorverstärkerausgängen (Chinch) ist nur minimale Leistung 2V bis 8V je nach Modell (mehr V meistens nur bei teuren Radios).
Der MP3 Player war wahrscheinlich voll auf gedreht und da gibt er wahrscheinlich mehr Spannung auf den VV-Ausgang als das Radio.
Bei den beiden Drehreglern musst du auch aufpassen, nie voll aufdrehen, das schadet dem Sub und der andere Drehregler ist ein Filter (müssten zahlen von so 60-240 oder so dranstehen) und dann gibts noch einen Hebel, wo du zwischen LPF und HPF und FULL wählen kannst.
Den Hebel auf LPF und den Drehrgler mit der Zahl auf so ca. 80-120
Fürs erste wäre das dann eine grobe Richtige Einstellung.
Fly
Beitrag von Fly »
:wall: :wall: :wall:kann hier mal ein mod den thread schließen also entweder hat franzmann hier lust leute zu verarschen oder er kann nicht lesen!
die fragen wurden schon alle beantwortet ! man franzmann erst überlegen bevor man hier wieder alles doppelt schreibt! :meckern: :meckern:
du hast übrigens eh wieder fast alles falsch angeschlossen, fahr lieber zum fachhändler! :klopf:
Zuletzt geändert von Fly am 27. Jun 2006 07:11, insgesamt 1-mal geändert.
