Wasserpumpe
Wupti77
MKB: ABS
Echter Name: Christian
Wasserpumpe
Beitrag von Wupti77 »
Hallo zusammen,
Meine Wasserpumpe giebt langsam den Geist auf,hab nur keine Ahnung welche da genau passt.
Hat da vielleicht einer ne teilenummer?
Hab den 1,8 90 PS Baujahr 94 motorcode:ABS
Danke :rolleyes:
Re: Wasserpumpe
Moin
einfach bei ebay holen
OEM Nummer sollte sein 026 121 005 A
https://www.ebay.de/itm/313067722246?
Hier ist halt komplett.
Zahnriemen gleich mit machen lassen. Mit Conti machst ja nix falsch.
Re: Wasserpumpe
Es gibt keinen Grund den Zahnriemen mit zu machen, die Wasserpumpe wird bei Fahrzeugen ohne Klima vom Rippenriemen mit angetrieben und bei Fahrzeugen mit Klima vom Keilrippenriemen...
Wupti77
MKB: ABS
Re: Wasserpumpe
Den zahnriemen brauch ich nicht,ist vor zwei Jahren neu gekommen.Die Wasserpumpe nur nicht mit wechseln lassen weil die laut Werkstatt schon mal neu gekommen ist.
Hab jdtzt bei ebay eine gefunden ohne zahnriemen
Kann ich die auch nehmen?
https://ebay.us/m/NahTe1
Re: Wasserpumpe
SKF ist top! :thumbup:
Zurück zu „Reparaturhilfe“
