8,5x17"
schub
8,5x17"
Beitrag von schub »
hab mir vorletzte Woche ein Golf 4 Cabrio 1,6L Highline zugelegt, gestern Gewindefahrwerk bestellt und Sonntag werde ich neue Alufelgen abholen. Sind RH ZW1 in 8,5x17". Bei RH muss ich ja "Adapterplatten" fahren... welche ET`bzw. Adapterbreite ist zu empfehlen? Irgendwer im Forum fährt doch glaube RH??!! Die Reifen sollten bzw. müssen im Radkasten stehen und das Felgenbett sollte bündig mit der Radkastenaußenkante abschließen.
Kann leider nicht 4verschiedene Adapter bestellen, wäre super wenn jemand behilflich sein kann
mfg schub
Hast Du schonmal hier geschaut?
http://www.rh-alurad.de/
Da steht auch bei welches Zubehör man braucht.
Sicher das es 8,5 sind auf der RH Seite sind die alle 8x17!
Ist doch die ZW1 Cup Felge oder?
Ansonsten mal im Gutachten direkt schauen was da drinsteht.
Die Adapter bekommt man bei RH oder ebay. Welche ET sollen die denn
User Login fährt die aber in anderen Dimensionen frag den doch mal :)
schub
Beitrag von schub »
Auf der RH Seite sind sie in 8,5x17" in der Preisliste und auf im Felgenverzeichnis... es ist mir ja bewusst, dass es das Zubehör bei RH gibt, mir geht es ja darum welche Scheiben ich am besten nehme.
Habe allerdings auch gesehen, dass es für die 8,5 Felge kein Gutachten für 4Loch gibt... Ein Festigkeitsgutachten ist vorhanden aber keine Genehmigungsnummer
Login fährt hinten glaube neuner Felgen, weiß wer(oder kannst du es mir selbst sagen) ob er eine Einzelabnahme machen musste?
mfg schub
Zuletzt geändert von schub am 28. Jun 2006 09:24, insgesamt 1-mal geändert.
Also dann hätten die ET 53 laut der Preisliste Serie G3 ist 45 und die stehen sehr weit rein wenn Du abschlüssig sein willst mußt Du ca. auf ET 35 eher weniger kommen.
Würde sogar sagen ich habe bei meinem ET 35 mit 15er Platten hinten also ET 20 und das ist doch recht bündig eher etwas weiter raus.
Also dann müßtest Du ca. 30mm nehmen um auf ET 23 zu kommen. Oder halt entsprechend größere...
Hier mal wie es bei mir ist habe aber 7,5x17!
http://www.fraukegronewold.de/mitte_fotos.html
Da fragst Du ihn am besten selber weiß ich nicht denke aber ja und wegen dem Gutachten ev. mal direkt bei RH fragen.
schub
Beitrag von schub »
ja danke erstmal, hab ihm mal eine PN geschrieben. Wenn ich nur das Festigkeitsgutachten habe muss ich j Einzelabnahme machen. Gibt es da Preislich Richtlinien?
mfg schub
FARA
Beitrag von FARA »
Original von schub
mfg schub
Wird eh ne Einzelabnahme, da du ein FW verbaut hast. Teilegutachten zählen dann (meißt) nicht mehr, sondern nur beim Serien-FW.
Original von Nikki
Hallöchen,
ich glaube Sascha (Login), wird nicht mehr so wirklich in dieses Forum kommen. Das hat nix mit dem Forum zu tun, ist eher privatangelegenheit.
Ich woltle nur mal bescheid geben, nicht das Schübchen auf eine Antwort wartet *g*
aber soviel ich weiß fährt er vorne eine 8er und hinten 9er.. Hinten musst er nur leicht ziehen, aber Einzelabnahme war meiner me9inung nach nicht erforderlich. Hat er zumindest nicht erwähnt.
LG
Nikki
Was unsere Nikki schon wieder alles so weiß :zwinker:
Schade wollte gerne wissen was aus seinem Umbau geworden ist 8o
Ansonsten fällt mir doch User DC vom http://www.golf3forum.de/ ein der die demnächt draufpackt.
Meine wurden auch mit Einzelabnahme eingetragen so um die 90 Euros oder so...
