als erstes: -> Fehlerspeicher auslesen
soweit ich weis geht bei öl-minimum, b.z.w. zu niedrigem öldruck die lampe an und bleibt das auch bis zum ausschalten.
Öldruckleuchte blinkt! Wer weis Rat?
Original von janp
Nein nein nein, Öl-Minimum wird bei solchen alten Autos nicht angezeigt!!!!
Der größte Fehler.....
Wie gesagt, zu niedriger Öldruck wird angezeigt -> Ölpumpe kaputt oder andere defekte......
Und wenn der Öldruck zu niedrig ist weil kein Öl drin ist, dann ists meist eh zuspät und der Motor hat schaden genommen.
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
Bei meinem Golf 2 GTI wars auch so immer bei etwa 20KM fahren leuchtete die Öllampe auf.
Pleulagerschalen waren defekt und die Kurbelwelle hatte tiefe Riefen.
Ölwanne weg und nach sehen, dabei kannst du auch die Ölpumpe checken.
Oha....
hmm, nach langen Autofahren flackert das Lämpchen bei mir auch.
aber im Takt, wie die Umdrehungen unter 600 absacken, ganz leicht.
DAs gibt sich dann auch kurz danach.
WAs könnte das denn sein?
