Spurplatten auf Trommelbremsen
Optix
Baujahr: 1997
Echter Name: Daniel
Beitrag von Optix »
Hallo zusammen 8)!
Ich stecke in den Vorbereitungen auf die Saison und spendiere meinem Körbchen Räder, Fahrwerk und Spurplatten. Genau genommen sind die Räder schon da, das Fahrwerk schon drin. Hat jemand von euch bereits Spurplatten hinten auf Trommelbremsen montiert und erfolgreich abnehmen lassen? TA Technix schreibt, die Scheiben seien nur für Modelle mit Scheibenbremsen geeignet. Ob bei einem Gutachten da was anderes rauskommen kann?
Danke für Eure Unterstützung!
Optix
Re: Spurplatten auf Trommelbremsen
Wo steht das denn? In dem Gutachten: https://www.tatechnix.de/tatechnix/gx/m ... achten.pdf
Kann ich das nicht finden. H&R schließt das m.W.n. auch nicht aus.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
Ich hatte auf meinem G1C auch Spurplatten in 4x100 gefahren, da ich G3 Imola Felgen aufziehen wollte.
Waren von H&R und Eintragung überhaupt kein Problem. Sollte also auch beim G3C möglich sein.
Optix
Baujahr: 1997
Echter Name: Daniel
Beitrag von Optix »
Tatsächlich steht es nur auf der Produktseite von TA Technics drauf :oops:
Optix
Baujahr: 1997
Echter Name: Daniel
Beitrag von Optix »
Ahoi! Tatsächlich würden die Platten auf Trommelbremsen abgenommen werden. Leider schleift es hinten ordentlich beim Einfedern, also möchte ich 10er pro Seite verwenden, am liebsten mit Zentrierung. Hat jemand Erfahrungen damit gemacht und weiß ein Modell?
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Ich würde auf jeden Fall welche mit Zentrierung empfehlen, auch wenn das bei 10er knapp wird.
Ich habe die besten Erfahrungen mit H&R gemacht.
Optix
Baujahr: 1997
Echter Name: Daniel
Beitrag von Optix »
Danke! Ich möchte definitiv nicht auf die Zentrierung verzichten, aber der Markt gibt nicht viel her, eben weil es so knapp ist 😬. Ich habe welche bei heritageparts gefunden, die passen sollten.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Dann berichte einmal.
