Innenraumfilter nachrüsten
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
Ich zeige Euch hiermit das Vorgehen zur Umrüstung auf den Innenraumfilter anhand meines
G4C mit AGG Motor. Bei einigen Motoren ist das STG im Weg, da geht es nicht ganz so einfach.
Was benötigt man:
1x Unterteil 1H1819640A
1x Rahmen 1H0819648A oder 1H0819638B
1x Filter für G3/Vento z.B. Bosch R2300 oder Blue Print ADV182521
Zuerst muss man die Abdeckung lösen. Es sind 4 Schrauben. Die ganz linke einfach rausdrehen.
Die anderen 3 lösen und mit einem flachen Schraubendreher unterhebeln und dann mitsamt dem Haken rausziehen.
Dazu noch den Verbinder zur linken Abdeckung verschieben und das große Gummi
vorne an der Abdeckung einfach abziehen.
So sehen die Schrauben aus:
Dann erscheint der Ist Zustand (meist mit viel Laub und Dreck ;)
Man entfernt mit einem 10er Steckschlüssel die beiden Muttern rechts und links von dem Gitter.
Dann kann man das Gitter abnehmen und hat den Blick frei auf den Lüfter.
Dann setzt man das Unterteil auf die Bolzen und mit den Muttern vom Gitter wieder befestigen.
Dann noch den Filter in den Rahmen setzten, dabei auf die Luftrichtung (Air Flow) achten
und den Rahmen ins Unterteil clipsen. Fertig :thumbup:
Zum Schluß die Abdeckung von vorne einschieben und befestigen.
Ich hoffe, damit auch den Unerfahrenen, wie mir, geholfen zu haben.
Re: Innenraumfilter nachrüsten
Danke für die Anleitung :thumbsup:
Hansemann1509
MKB: ALE
GKB: DSF
Echter Name: Hans
Beitrag von Hansemann1509 »
Habe ich auch :-)
