Letzter Schlüssel weg, PIN weg
golfologe
Echter Name: Achim
Beitrag von golfologe »
Hallo zusammen, jetzt habe ich es gerade geschafft, das KI per Lötung zu reparieren (stolz :thumbup:) und das Auto für den Frühling schön zu machen, da kommt durch einen blöden Fehler der letzte Schlüssel von unserem Cabrio (Golf 3 Rolling Stones, 95er. 1,8 L 90 PS) weg.
Natürlich habe ich den PIN für die WFS auf dem Schildchen auch nicht mehr.
Besteht die Möglichkeit, die PIN über den VAG Eeprom Reader und mit einem KKL Kabel auszulesen. Ich habe davon keine Ahnung, nur alles eben in verschiedenen Foren gefunden, was man bei verlorenem Schlüssel tun kann. Dann könnte es reichen, einen neuen oder gebrauchten Schlüssel mit Transponder zu kaufen und diesen an der WFS anzumelden (?).
Wenn der VAG Reader nicht geht, gibt es andere Tools?
Oder muss ich ein Set mit Schlüsseln, Zündschloss und WFS kaufen, um diese dann mit dem MSG bekannt zu machen.
Danke im Voraus für jede Hilfe.
PS: Mit einem Schlüssel von meinem Golf 2 (GTI 16V) kann ich das Cabrio öffnen und auch starten. allerdings nur 2 Sekunden. Theoretisch könnte ich auch hier nur einen Transponder einsetzen. Den 16V-Schlüssel kann man öffnen.
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
Re: Letzter Schlüssel weg, PIN weg
Beitrag von bindpe »
Hallo
welche Teilenummer hat dein Wegfahrsperren Steuergerät?
Ja nach Version geht dass recht einfach.
Wenn Du 6X0 953 257 hast kannst Du mit so einer kleinen Zange die Pin auslesen CH341 nennt sich das Teil
Schreib mal welches Immo Steuergerät Du hast, sollte sich über den Tester auslesen lassen
golfologe
Echter Name: Achim
Hallo & wow, das wäre ja cool. Ich hatte mich eigentlich schon darauf eingestellt, dass ich die Teile kaufen muss.
Ausbauen werde ich sie morgen und gleich nach der Nummer schauen.
Danke und schönen Sonntag
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
Guten Morgen
Du kannst das Steuergerät einfach auch erstmal mit einem Tester auslesen ;)
golfologe
Echter Name: Achim
Hallo & Danke,
ich muss leider fragen: "Was ist ein Tester und wo bekomme ich ihn?"
Ich bekomme morgen ein KKL Kabel. Kann ich damit und vielleicht VCDS lite etwas auslesen?
Wenn die Seriennummer stimmt, wäre folgendes Set das richtige, um die Login-Nummer (PIN) auszulesen?
CH341A Set
Ich habe es ausgewählt, weil es am schnellsten lieferbar ist.
Danke LG
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
Ja genau, mit so einer "Zange" hab ich meine Wegfahrsperre auch ausgelesen
Voraussetzung ist aber wie gesagt das es ein 6X0 953 257.... dort ist die pin auf einem EEPROM 24C04 gespeichert wo man entsprechend ansetzen muss
Hier noch die Seite wo mir damals geholfen hat
https://www.transpondery.com/pinouts/va ... boxes.html
An der Speicher Adresse 0x66, 0x67 m0x112, 0x113 und 0x1BE, 0x1BF ist jeweils die pin abgelegt in Hexadecimal
HEX inversely, ist gemeint du musst es "umdrehen"
Wenn zb an der Adresse 0x66 Du 0c06 ausliest, dann entsprechend umdrehen 060c, danach mit dem Taschenrechner in Dez umwandeln
Windows Taschenrechner "Programmierer" geht dass
Als Beispiel
0c06->invers->060c-> dann mit den RR ergibt den Logincode 01548
written in HEX inversely
(repeated at ).
Mit "Tester" meine ich ein VAG Com, VCDS oder Carport + entsprechendes Kabel. Steuergeräte Adresse 25 auslesen.
Zum Anlernen eines neuen Schlüssels brauchst ja sowieso dann auch wiederum VAG Com, Carport Voll Version.
golfologe
Echter Name: Achim
Hallo, hatte eben in den Briefkasten geschaut und das lag das KKL Kabel schon drin, das eigentlich erst morgen kommen sollte.
KKL Kabel
Leider ist die beigelegte CD zerbrochen, weshalb ich keinen Treiber habe. Schade.
Jetzt dauert's. Wetter ist eh schlecht.
PS: Die Software kostet mehr als 100 €. oder? Dann wäre es für mich wahrscheinlich günstiger, eine ausgebaute WFS mit Schlüsseln und Schloss zu kaufen. Kostet 80€.
6X0 953 257 ist ein Wechselcode-Stg, das würde mich in einem 1995er stark wundern, da gehört ein 1H0 953 257B mit Festcode rein.
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
Wenn es die Teilenummer 1H0953257B ist dann würde ich mir eines holen wo der login schon bekannt ist
Hier bietet dass jemand an....
https://www.ebay.de/itm/165311856815
oder gleich eines wo die wegfahrsperre ausgeschaltet ist
vg
golfologe
Echter Name: Achim
Hallo zusammen,
ich habe tatsächlich eine Verbindung mit Carport aufbauen können und es ist 1H0 953 257 B, wie auf dem Bild unten zu sehen.
Ich wüsste allerdings nicht, wie ich das Teil aus dem Auto entferne. Es ist zum MSG bzw. Motor gerichtet eingebaut und mit einem Schraubendreher komme ich kaum an die Schrauben ran. Ich werde das Ersatzgerät an das alte kleben und die Stecker tauschen, auch wenn ich mittlerweile eine Lösung zum Auslesen des Chips gefunden habe:Erklärvideo
Folgende Frage hätte ich noch: Muss ich die neue WFS dem MSG "bekannt machen" bzw. anmelden?
Danke euch!
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
ja muss miteinander bekannt gemacht werden. Immo und Motorsteuergerät
So wie ich mich erinnern kann, muss man dieses Wegfahrsperrensteuergerät von unten ausbauen, sprich vom Fussraum aus. Dann kommt man an die Schrauben ran
golfologe
Echter Name: Achim
bindpe hat geschrieben: 20. Apr 2026 19:21 ja muss miteinander bekannt gemacht werden. Immo und Motorsteuergerät
Und wieder muss ich fragen: "Wie macht man das?". Irgendwo habe ich gelesen, durch "Diagmose".
Kann ich die mit einem Gratisprogramm machen?
bindpe hat geschrieben: 20. Apr 2026 19:21 So wie ich mich erinnern kann, muss man dieses Wegfahrsperrensteuergerät von unten ausbauen, sprich vom Fussraum aus. Dann kommt man an die Schrauben ran
Ich habe mich in den Fußraum gelegt und von unten die beiden Schrauben gelöst. Ging tatsächlich :like:
Danke Dir. LG
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
so wie ich das in Erinnerung habe braucht man eine Vollversion ;( Zumindest bei VAG Com
hier wird der Vorgang beschrieben:
Hier die allgemeine Übersicht:
Wäre dann der Punkt ECU Swapping "Generation 1"
https://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer
Dann im Detail: Wobei du bei Gen1 keinen pin brauchst, zum "verheiraten" der beiden Steuergeräte
https://wiki.ross-tech.com/wiki/index.p ... U_Swapping
golfologe
Echter Name: Achim
Hallo, ich bin einen Schritt weiter. Mit einem Eeprom-Reader und einem "Drahtigel" konnte ich den Login-Code auslesen. Der Tip kam aus einem T4-Forum. Was für ein Akt. Beim Golf 4 wäre es deutlich einfacher gewesen :). Egal.
Schlüssel (von einem anderen Golf III) habe ich besorgt. Jetzt muss ich theoretisch nur noch die neuen Transponder an der Wegfahrsperre anmelden, also "anlernen". Ich denke schon, dass ich das richtig verstanden habe.
Und dafür muss ich wohl oder übel ein Programm kaufen, oder?
golfologe
Echter Name: Achim
Jetzt sagt mir Google-KI folgendes:
Das Anlernen von Schlüsseln mit WBH-Diag (insb. bei VAG-Fahrzeugen bis ca. 2006) erfolgt meist über das STG 35 (Zentralverriegelung) oder 17 (Schalttafeleinsatz). Zündung mit funktionsfähigem Schlüssel einschalten, Diagnose verbinden, Kanal 01 (Funk) oder Wegfahrsperren-Anpassung wählen, Login-Code eingeben und neue Schlüssel innerhalb von 30 Sek. per Tastendruck/Zündung bestätigen
Also einer der neuen Schlüssel ist insoweit funktionsfähig, dass ich die Zündung einschalten kann. Wenn Google's KI-Text stimmt, läuft er morgen wieder :). Wäre sicher für andere dann auch interessant.
golfologe
Echter Name: Achim
Geschafft. Zwar nicht mit WBH-Diag, aber mit VCDS. Ich habe das ganze nochmal wiederholt. Geht jetzt innerhalb von 10 Minuten, nachdem ich weiß,was ich mache :). So denne. Danke für die hilfreichen Antworten. GUTE FAHRT!!!
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
wie genau hast Du das steuergerät ausgelesen? Magst Du dass hier noch genauer beschreiben?
danke Dir
golfologe
Echter Name: Achim
Hallo, die WFS habe ich wie folgt begonnen, auszulesen.
Anleitung
Es dauerte allerdings extrem lange, denn ich musste erstmal alles bestellen und das Softwareupdate für das Lesegerät funktionierte erst nicht (Achtung, teilweise mit Virus!!!). Die dünnen Käbelchen und Klammern haben auch ihre Tücken. Man braucht viel Geduld.
Ich habe mir deswegen ein eigenes Tool gebaut, denn mittlerweile hatte ich mehrere Anfragen, die Box auszulesen. Ich kann die Schlüssel-IDs ändern und Transponder inkl. Rohling gleich mitliefern. Ganz witzig, wie schnell das jetzt geht. Profi halt :mrgreen:
Viel Erfolg bei der Umsetzung :thumbup:
golfologe
Echter Name: Achim
Hi, ich habe nun eine WFS mit Login-Code übrig. Wer die braucht, kann sich gerne per PN melden.
Ballonpaul
Baujahr: 2002
Echter Name: Torsten Haase
Beitrag von Ballonpaul »
Hallo Golfologe,
habe ein ähnliches Problem. Einer meiner Schlüssel hat den Transpondercode verloren und ich kriege den Login-Code einfach nicht ausgelesen. Vielleicht wäre ja eine andere WFS die Lösung!?
