Ziehen - WO und wieviel kostet das?
Raeman
Servus,
kurze frage, bei welchen FIRMEN kann man am besten den Kotflügel ,,Ziehen'' lassen und wieviel kostet es ca.?
Gibts da i-welche Firmen wos recht billig und trotzdem gut is?
Mus shauptsächlich den preis wissen...
dankesehr.
dankesehr.
Seit 02/10 Cabriolos
- Und A3-Fahrer...
melde mich die Tage mal
RE: Ziehen - WO und wieviel kostet das?
Das Problem beim ziehen ist, das der Lack sehr beansprucht wird.Original von Raeman
Servus,
dankesehr.
Auch wenn du auf den ersten Blick nichts siehst. werden die Risse mal durchkommen.
wenn du ein wenig gezogen haben willst, dann wird dich das so um die 50-100 € je Achse kosten. Aber es wird dir niemand eine Garantie dafür geben.
Warum willst du das denn unbedingt?
denke, es passt alles bei dir?
Chris
- doener_k
- Echter Name: Andreas
Du kannst in jeder Werkstatt die nen faehigen Mann - was Karosseriearbeiten betrifft - haben, gute Arbeit bekommen. Das Problem ist nur zu wissen, welche Werkstatt oder welcher Karosseriebauer, Tuner was auch immer fit ist. Am besten mal in deiner Gegend umhoeren, wer sowas schon wo hat machen lassen und was er davon haelt. Und gute Arbeit muss auch nicht immer gleich teuer bedeuten... Aber was man auch sagen muss, wenn du jetzt sparst, kann es sein, dass du hinterher doppelt zahlst!
Und wie Frauke schon sagte - bei so nem Reifenservice die eigentlich nix anderes machen als Reifen rauf und runter - doch mal lieber vorsichtig sein!
Zuletzt geändert von doener_k am 5. Jul 2006 22:46, insgesamt 2-mal geändert.
Raeman
Nene is nich wegen mir is wegen nem Kumpel, danke!!!Original von ChristianDas Problem beim ziehen ist, das der Lack sehr beansprucht wird.Original von Raeman
Servus,
dankesehr.
Chris
- Und A3-Fahrer...
du machst damit mehr platz im Radhaus!
Denke, die Kante geht sonst grade runter!
Beim ziehen wird diese Kante nach außen gezogen!
Außerdem wird so mehr Lauffläche abgedeckt, somit kann man breitere Reifen aufziehen!
Chris
Chris
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
wieso ziehen dachte die räder passen??????????
Zuletzt geändert von Alexander190 am 6. Jul 2006 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
- Alexander190
meinte Raeman
weil er da nach fragt, weil er neue Felgen montieren will und hatte gesagt die passen ohne zu ziehen.
is mir schon klar, wie gesagt er fragt für einen kumpel wegen dem ziehen^^ :zwinker:Original von Alexander190
meinte Raeman
steht auch in seinem 2.ten posting :zwinker:
GrEeTz, D!rk
- Alexander190
man ich kan einfach nicht lesen und bin schneller als mein V6 :wall: :wall:
Mitglieder in diesem Forum: RoPe65
