hey,
mir ist letzens aufgefallen, dass wenn ich meine zündung anmache, nach dem einschalten es erst einmal alles so komisch summt, lädt und evtl auch knackst...es kommt wohl haupsächlich aus der mittelkonsole aber letzens hats auch im motorraum so komisch geknackt.
FÄLLT mir allerdings nur AUF wenn ich in der GARAGE stehe...mein dad meint das kommt von den pumpen der ZV??!!! naja ich weiß es net, finds nur ziemlich komisch....dachte das wär der cd-player aber da hört man eigentlich kaum was. man kann es schlecht definieren.
habt ihr das auch? oder wisst was das sein könnte? ich hoffe mal das es normal ist.
[Elektrik & Beleuchtung] Anschalten der Zündung -> Komisches Summen und Surren
GrEeTz, D!rk
- 3er Cabrio
RE: Anschalten der Zündung -> Komisches Summen und Surren
hi, das ist normal das kommt aus dem Motorraum das ist bei mir auch. Weiß net genau was das ist irgend eine Pumpe oder so
Ob Sommer Oder Winter Offen Muss Sein
Raeman
[quote]Original von 3er Cabrio
hi, das ist normal das kommt aus dem Motorraum das ist bei mir auch. Weiß net genau was das ist irgend eine Pumpe oder so[/quote]
Bei mir is das auch, knacken wohl nich aber das Summen
Seit 02/10 Cabriolos
- Und A3-Fahrer...
melde mich die Tage mal
dann ist ja gut:D
im motrraum hats auch nur einmal so ein komische leises knacken gemacht, ansonsten wars nur dieses summen...fällt mir immer in der garage auf wenn ich das dach aufmachen will, ansonsten fällt mir das nie auf...obwohls draußen ja auch net viel lauter ist. naja egal hauptsache es ist kein zeichen für ein defekt :turn:
GrEeTz, D!rk
- DerSalzmann
[quote]Original von DJTorte
Ja, das is die Pumpe, die das Benzin in den Motor pumpt....
Die Kraftstoffpumpe - also keine Sorgen, ist bei mir auch
da bin ich ja froh=)
aber wasn quatsch. wenn ich nur mein dach aufmach/zumach, cd raushol oder sonstiges wozu man nur die zündung einschaltet muss doch net jedesmal der kraftstoff in de motot gepumpt werden. hoffentlich hält diese pumpe viel aus.
GrEeTz, D!rk
