HILFE!! Motorleistung?!?!?!/Tuning
Gesperrt
Baldur
Beitrag von Baldur »
:turn: Was ist das den für eine Frage ?!?!?
also wenn du Geld zu viel hast dann
VR6 umabeu Block neu hohnen ander Pleus und Kolben so das du dann ein 3 L Vr6 hast
Zylinderkopfbearbeiten und alle Teile austauschne und dann natürlcih noch einen Turbo von SLS nachrüsten
oder alles so lassen und mit dem zufreinden sein was man hat dafür gehen dann aber auch keine 15000 € drauf ;)
Die einzieg Frage die du dir zu deinen ganzen Fragen stellen solltest .. was willst du ausgeben und was möchtest du haben. Nichts ist unmöglich ..... scheitert leider nur meist am Geld.
Meine meinerung nach wäre es wohl einfacher ein anderes Fahrzeug zu kaufen, als deinen komplett neu aufzubauen.
Jeder würde dir hier dir die Fragen auch anders beantworten.
Was deinen Motor angeht, damit könnte man natürlich auch noch sehr viel mit anstellen. Die Frage ist nur ob sich das lohnt und ob das das Geld wert ist.
Bei deinem könntest du genau so Block und Kopf bearteiten und Turbo od Kompressor nachrüsten und dann ca auf 250 PS kommen. Aber naja da wäre ein Umrüstung auf VR6 oder 1,8T praktische weil die ja schon min 150 Ps haben.
aber wie gesagt alles eine frage des Geldes und der Vorstellung .....
Fazit: Pauschal lassen sich die Fragen nicht beantworten :lol:
Nur mal ein kleines Beispiel für deinen
- Chiptuning ca 400 € +ca.12 Ps
- Block bearbeitung ca. 2500 € +ca 30 Ps (kommt auf das Hohnen an
( Gehohnt, Schmiedekolbensatz, Stahlpleul, Lager, Öl-+Wassrepumpe
usw)
- Kopfbearbeitung RS2 750 € +ca 25 PS
- Nocken ca 300 € +ca 12 PS
dazu bräuchte man dann passenden Krümmer und Anlage
also ca 4000 € für ca 60 - 80 PS
allerdings dannach hättest du einen Motor mit quasi 0 KM und der würde bei den Teilen auch evt ewig halten.
Zuletzt geändert von Baldur am 29. Jul 2006 04:36, insgesamt 1-mal geändert.
RE: HILFE!! Motorleistung?!?!?!/Tuning
[quote]Original von GolfCabrioClub
HILFE!
Ich brauche etwas mehr Leistung !
Was denkt ihr sollte man am besten machen und WARUM ist das besser als die anderen Alternativen?
1.Motorumbau z.b. VR6 oder 1.8t
2.Motortuning, Kopfbearbeitung, Fächerkrümmer, Nockenwellen,Chip
usw komplettes Pogramm
3.Ein Anderes Auto kaufen mit viel Leistung (als 2.Wagen und dann
beide mit Saisonkennzeichen)
4.Turbo-Einbau durch z.b. SLS-Tuning
5.Es so lassen wie es ist :-(((
Hoffe auf möglichst viele Antworten mit Begründungen[/quote]
Umabu auf VR6 in ner guten Werkstatt mit Motor, Bremsen und Co: ca 4-5000€, dann ab 174PS.
Umbau auf 1,8T ab 150PS: Rechne mit 6000€ aufwärts!
Die Folgekosten sind hier nicht zu verachten.
Da der Ladeluftkühler nicht UNTER die normale Stange passt, braucht man vorne auch was neues!
WEiter solltest du dann 17" fahren, um die Kraft auf die Staße zu bekommen.
Rechne also immer ne Ecke mehr ein.
VR6 ist sicherlich noch das günstigste, was du an Umbau machen kannst.
Sowas kann man auch mit ein paar Kollegen machen, die Ahnung haben.
Der 1,8T wird schwer, da der Kabelbaum anders ist.
Vr6 ist fast pluig an play.
Ansonsten wie Baldur sagt, das volle ECHTE Program, aber das bieten viele nicht mehr an.
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
Wir haben schon einen Fred über Motorumbau usw.
Dewegen wird der hier geschlossen
Weitermachen könnt ihr HIER
Mfg
Turbo
Gesperrt
