[Dach] Golf 3/4 Persenning - UNterschied?
Raeman
Servus,,
kurze Frage ist das Persenning vom Golf 3 und das vom Golf 4 gleich oder gibt es da Unterschiede?
Wenn ja was für Unterschiede gibt es,
bzw. passt das vom Golf 4 auf den Golf 3?
danke!
danke!
Seit 02/10 Cabriolos
- Und A3-Fahrer...
melde mich die Tage mal
Raeman
[quote]Original von TekknoWarrior
einziger unterschied sind die befestigungsösen an der persenning.. beim G4 modell sind die grösser, aber bei vw gibt das die schrauben dafür für knapp 60cent das stück und umgekehrt genauso...
ich habe auf meinem G3 auch ne G4 persenning und dann die schrauben getauscht...
hoffe, ich konnte helfen...
maddin[/quote]
das hört sich schonmal gut an also müsste es eigtl. zu 100% passen,ne? Weil habn ANgebot und bekommn 4er persenning billig..
also passt? Weis das noch wer?
DAnk dir (euch)!
maddin[/quote]
DAnk dir (euch)!
- Und A3-Fahrer...
Warum brauchst du mehr antworten, wenn einer davon berichtet, der das selber schon gemacht hat? Sicherer gehts ja eigentlich nicht.
Raeman
[quote]Original von FARA
Warum brauchst du mehr antworten, wenn einer davon berichtet, der das selber schon gemacht hat? Sicherer gehts ja eigentlich nicht.[/quote]
Eben nich, wenn bsp: beinem 3er Golf kleine Schrauben und beinem 4er größe sind , und man bei VW dann einfach Schrauben die kleineren kauft passt, nur wennma zB: andersrum machen woltle müsste man aufbohren, weis nich ob man das versteht aber joa ^^
- Und A3-Fahrer...
abgesehen davon?
Das Persenning? das tut echt weh!!!
Wie heisst es denn nun? die, oder?
Außerdem hat er ganz klar gesagt, das die beim G4 größer sind...
Zuletzt geändert von Christian am 5. Aug 2006 21:59, insgesamt 1-mal geändert.
[quote]Original von Raeman
Eben nich, wenn bsp: beinem 3er Golf kleine Schrauben und beinem 4er größe sind , und man bei VW dann einfach Schrauben die kleineren kauft passt, nur wennma zB: andersrum machen woltle müsste man aufbohren, weis nich ob man das versteht aber joa ^^[/quote]
Verstehe dich nciht. Du willst auf nem dreier die Persenning vom 3,5er machen. Und genau das selbe hat TekknoWarrior doch auch gemacht. Er meinte, die Teile austauschen und gut ist. Mehr nicht.
Raeman
so, also nochmal.. die schrauben haben beide unten ein identisches gewinde, nur oben ist ne kugel drauf, die die persenning hält und die beim g4 grösser... schrauben passen 100%[/quote]
Okay danke dir!!
Okay danke dir!!
- Und A3-Fahrer...
- BillThunder
- Windschott-Nutzer(in)
Moin Leute,
die genaue Bezeichnung der "Schrauben" lautet Kugelzapfen. Beim 4er-Cabrio also folgende Artikelnummer: 1E0-871-767-01C. Die Zapfen kosten im Zweierpack so um die 3,00 €.
Die Kugelzapfen werden einfach von oben mit einem Maulschlüssel eingedreht und haben alle, also beim 3er bzw. 4er, das gleiche Gewinde.
Außer, dass die 4er-Persenning besser aussieht (andere Beschaffenheit), bietet sich noch einen speziellen Schutz gegen Durchscheuern der Verdeckspitzen. Die Verdeckspitzen beschädigen häufig die Innenseite der 3er-Persenning. Bei der 4er-Persenning ist dieses aufgrund eines Kunststoffschutzes nur schwer möglich. :daumen:
Ein weiterer Vorteil der 4er-Persenning ist, dass man die Befestigungsknöpfe bei Beschädigung einfach nachbestellen und austauschen kann. Bei der 3er-Persenning ist dieses, meines Wissens nach, nur schwer möglich. Die Befestigungsknöpfe sehen, so finde ich, auch edler aus. :stups:
Ich hoffe, dass ich helfen konnte.
BillThunder
BillThunder
[quote]Original von froekl
Postet doch mal alle Bilder von Euren jeweils 3er und 3,5er
hehe ja da wär cool =)
meine ist z.b. so ne glatte, und manchma seh ich auch welche die so muster drin haben also so lauter falten (keine knickfalten) denke wohl das es da an echtleder und kunstleder liegt
GrEeTz, D!rk
Jup meine sind auch so faltig und aus kunstleder. Jule hat ein glattes Echtlederding.[/quote]
ach, hab ich dann etwa auch eine echtleder-persenning=) meine ist nämlich auch glatt hm dachte das wäre kunstleder
GrEeTz, D!rk
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
[quote]Original von bayliner
ach, hab ich dann etwa auch eine echtleder-persenning=) meine ist nämlich auch glatt hm dachte das wäre kunstleder[/quote]
100% weiß ich es nicht hab noch nicht dran gerochen
- BillThunder
