Fächerkrümmer
Fächerkrümmer
Hi wer hat alles nen Fächerkrümmer? und wenn ja welchen? ich suche einen günstig mit ABE! da ja mein abgaskrümmer defekt ist!
Hier
hab ich einen gefunden aber passt der an meinen? MKB: ABS 1,8L
Hier
Also wenn das der gleiche ist wie hier
http://cgi.ebay.de/Golf-3-Faecherkruemm ... dZViewItem
müsset der "evt" passen ...kann es nicht beschwören .. gab ja auch nur 4 verschiedeen Modell mit 1,8L und 90 Ps :klopf:
Habe aber keien ahnung was bei denen der Untterscheid ist und ob das auf alle Modell passt, aber glaube VW hat da nicht so viel verändert
RE: Fächerkrümmer
Mit ABE kriegste schonmal keinen, wenn nur mit Teilegutachten und musste eintragen lassen, da er den Motor praktisch verändert und kann auch den Auspuff etwas lauter, insbesonders, wenn du ne Gruppe A hast.Original von Fly
Hier
Original von Fly
die supersprint sind aber mit ABE die von hartmann doch auch???ich such halt nur nen günstigern der sowas hat !
Gut wieder was gelernt, aber meistens ist die ABE dann auch nur bei Serienmäßiger Auspuffanlage gültig.....
Das heisst selbst bei nem ESD könnte die ABE net mehr gültig sein.....
Bau dir doch den GTI-Krümmer und Kat ein, ist fast ein Fächerkrümmer (4-2-1) ist günstiger (vom Schrott)
http://www.motor-talk.de/showthread.php ... genumber=1Original von Flykannst das ma genauer erläuternBau dir doch den GTI-Krümmer und Kat ein, ist fast ein Fächerkrümmer (4-2-1) ist günstiger (vom Schrott)klingt interessant!
Da kannste es nachlesen....
Brauchst halt noch die Dichtung, passen muss er, da die Krümmer wie gesagt 1,8er (alle) und 2,0 gleich sind (vom Anschluss her).
Einzigster unterschied sind dann die Auspuffanlagen, aber die hat beim 90PSler und beim GTI auch den gleichen Durchmesser.
Deswegen kotzt es mich an, das ich nie einen Fächer für meinen mit ABE oder Gutachten bekomme, passen würden se, aber vom Kat anschluss passts net....
hab jetzt wieder was gefunden diesmal im Golf Forum:
http://www.golf3.de/t9742-faecherkruemm ... e-eve.html
passt der?
gestern is mein abgaskrümmer komplett abgerissen! ich dachte ich fahr ne harley! :wall:
passt der?
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
ich denke er muß passen :daumen:
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Motorleistung (PS): 150
- Echter Name: Jan
RE: Fächerkrümmer
ich hab den Thread mal wieder herausgekramt.
Meine Frage hier ist, wer von Euch schon nen Fächerkrümmer beim 1,8 3er Cabrio verbaut hat.
Mein Krümmer wird so langsam undicht.
Ich hab schon mal nen Fächerkrümmer beim 2er GTi verbaut, hab dafür den Motor ausbauen müssen, ist das beim Cabrio genaus so, oder reicht es eventuelll die Ansaugbrücke herunterzunehmen?
RE: Fächerkrümmer
cabbydriverOriginal von Splinter
der hat das Teil drinnen
Folgendes Problem:
Ich war mit den folgenden Papieren beim Tüv. (GUTACHTEN)
Der TÜV-Mann sagte mir nun zwei Sachen welche mich beruhigen :O
Zum einen sind diese Papiere nicht ausreichend, mit den Nummern in den Papieren findet er nichts in seinem System, dass heißt er bräuchte irgendeine andere ABE oder nen Teilegutachten für den Krümmer.
(ich durfte zugucken, er hat tatsächlich viel versucht um es zu finden)
Zum anderen könne es sein, dass in den entsprechend benötigten Papieren, vermerkt wurde dass dieses Teil nur mit Original Auspuffanlage getestet wurde. Wäre ein Problem da ich meine Bastuck Anlage gerne dran behalten würde :O.
Der TÜV-Mann sagte mir weiter dass es natürlich auch möglich wäre diese Kombination einzutragen, aber nur mit entsprechenden Tests/Gutachten. Diese würden sich dann aber auf 3000€-5000€ belaufen. (Leistungsmessung, Geräuschmessung, komplette Abgasmessung)
Zum ersten Punkt:
Auf dem Krümmer ist eine EWG CEE (D24600) Nummer.
Ich hab jetzt ein wenig gegooglte und bin zu dem Entschluss gekommen, das ich durch diese EWG Nummer überhaupt keine ABE/Teilegutachten brauche die Nummer ist quasi ausreichend. Habe ich das richtig verstanden? (Evt. hat der Prüfer das in den Papieren nicht richtig erkannt?)
Falls ja -> Darf ich die Bastuck dann „einfach“ so eintragen lassen, als wäre ein Original Krümmer verbaut oder bekomme ich langsam ein Problem aufgrund hoooher kosten für die insgesamt Eintragung…
Zum zweiten Punkt:
Nehmen wir an ich kriege ein anderen Gutachten für den Krümmer, in welchem aufgeführt ist das dies nur mit Original AGA gestestet wurde. Komme ich dann nicht um die ~ 3000€ - 5000 € rum bzw. bin ich zum Ausbau gezwungen :O?
Ich hoffe ein paar Leute hier aus dem Forum haben Erfahrungen mit diesem krümmer gesammelt und können mir ein wenig weiter helfen, würde mich ärgern den Krümmer wieder ausbauen zu müssen, war schon mistig genug ihn rein zubekommen
P.S: Parallel bin ich auch mit Supersprint in Kontakt und werde hier die Ergebnisse von dieser Seite festhalten.
Zum ersten Punkt:
?Zum zweiten Punkt:
- Terra2067
- Baujahr: 1994
- GKB: CCM
- Motorleistung (PS): 174
Hi, die EWG Nummer hilft Dir nur, wenn Du eine Serie Anlage fährst. Wenn Du eine Sport Auspuffanlage hast, musst Du es in dieser Kombination abnehmen lassen. Und das geht am Besten mit einen anderen Vergleichseintragung in dieser Kombination. Ansonsten, so kenn ich das, mit teurer Einzelabnahme.
Torsten
Torsten
