Festplatten Problem
Festplatten Problem
seit einigen Tagen finde ich einer meiner Festplatten nicht mehr.
Erst dachte ich, das Kabel sei defekt.
Haben wir getauscht, das wars nicht.
Irgendwo haben wir gesehen, dass die Platte anstelle von NTFS angeblich RAW ist, also formatiert werden müssen.
Dann mal easy recovery drüber laufen lassen.der sagt, die Platte ist in NTFS formatiert und ist fehlerfrei. Läuft auch gut, aber auf die Daten kann nicht zugegriffen werden.
Werde nacher mit dem o.g. Tool soviel Daten wie nur möglich da runter holen, aber hat vielleicht jemand ne Idee, woher das kommen könnte?
Würde auch auf kaputte Sektoren tippen, auf einen physischen Festplatten fehler, hab auch eine, die so kaputt ist, Windows gaukelt einem eine kleiner Festplatten größe vor und sagt das alles ganz ist, dabei sind Fehler auf der Platte, die aber halt ausgeschlossen werden und nicht mehr beschrieben werden sollen. Wenn dann aber der Arm über die Sektoren will bleibt er hängen und tut net mehr viel......
Vermute mal, du nutzt Windows. Lass mal ne Live-CD wie Knoppix oder so drüber laufen, oft erhält man da spannende Infos. und vielleicht wird die da ja sogar normal erkannt.
- janp
Wenn der S.M.A.R.T.-Status ok ist, würde ich die daten retten mit R-Studio.(bei interesse, pn an mich).
Danach nochmal checken lassen. jeder Hersteller bietet da tools für an.
Wenn da auch nichts erkennbar ist, einfach neu Partitionieren/Formatieren.
Unix würde ich nicht zum retten von NTFS-Partitionen nehmen, dafür gibts professionelle sachen
. Da auch nicht die Systemplatte betroffen ist , ist ne Live-cd ja auch unnötig.
[quote]Original von Bigdog71
[quote]Original von Christian
So, laut easyrecovery keine physischen Fehler....
Mist.
Was ist ne Live CD?[/quote]
Live CD schmeisste rein und hast ein Betriebssystem auf der CD und brauchst nix zu installieren.[/quote]
das haben wir gemacht.
das geht dann ebenfalls nicht.
das interessante: im Bios und beim Start ist die Platte da, nachher dann nicht mehr.
Suche läuft, und schon reichlich Daten gefunden
Mist.
[quote]Original von TillP
hast du mal geprüft ob der motor denn noch läuft wenn das system hochgefahren ist? sonst würd ich mal auf nen defekt im Motor der HDD tippn[/quote]
nein, die flitzt fein weiter.
habe grad durchsucht, 135000 Datein gefunden. werde jetzt gleich kopieren
