[Elektrik & Beleuchtung] Schalter Warnblinkanlage defekt
Maximus
Beitrag von Maximus »
Hallo
Bei mir hält der Schalter von der Warnblinke nicht mehr.
Habe ihn jetzt mit mit 2 x 1 Euromünzen festgeklemmt.
Dadurch geht manchmal der Blinker nicht, das sit echt sch....
Da das keine Dauerlösung ist, war ich gerade beim freundlichen der sagt das gibts nur mit Blinkerhebel drann. 48 €
Dann muss noch das Lenkrad ab .....
Hat auch einer das selbe Problem, was habt ihr denn damit gemacht ??
Benutzer 73 gelöscht
Neuen Lenkstockschalter. Gehen öfter mal kaputt. Gibts doch oft bei ebay :wink:
Zuletzt geändert von Benutzer 73 gelöscht am 18. Sep 2006 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
Fly
Beitrag von Fly »
hi wollt grad sagen: war zum schrottplatz hin und für 13€ neuen hebel gekauft mit dem warnblicklicht oben drauf! lenkrad runter, aber nicht das kabel fürn airbag ziehen, weißte ja und dann einfach den alten rausziehen und neuen rein! is so ein steckverfahreN!
wäre doch mal ne möglichkeit gleich umzubauen und den panik-schalter in die mittelkonsole zu den verdeck und fenster schaltern etc. zu bauen so wie die facelifts das haben
ab Bj. 2000 in der Mittelkonsole. aber nur der Schalter allein bringt es nicht. Ist üpber ein extra Relais geschaltet mit eigenem Kabelbaum.
Maximus
Also erstmal danke für die Tips.
Habe mir gestern direkt einen bei egay für 1 Euro geschossen :-)
Original von Fly
Wie meinst du das nicht das Kabel ziehen ??
Gabs denn mal ein Airbag - Sportlenkrad z.b 3 Golf GTI ?
Hat sowas einer, das würde ich mir evtl. noch einbauen.
Den Umbau auf Schalter in der Mittelkonsole, ich weiß nicht.
Bin ich nicht so der Freund von.
Maximus
Habe bei ebay ein paar gesehen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
Wieviel arbeit ist denn der Umbau ?
Hat von euch noch einer sowas im Keller ?
Was fürn Umbau meinste? VR6 Lenkrad in deinen? Nur umstecken...
zerb
Beitrag von zerb »
Original von Maximus
Hallo Maximus ;),
also das ist ganz easy.
1. Mit nem Imbus hinten am Lenkrad die 2xSchrauben für den Airbag herausdrehen. (Kannst nun Airbag herausnehmen, vorsichtig stecker ziehen und damit umgehen!)
2. In der Mitte sitzt ne große 20er Sechskant Schraube, mit ner 20er Nuss herausschrauben (mit einer Hand vielleicht Lenker heben, geht dann einfacher)
3. Nun kannste das Lenkrad von dem "Stift" herausnehmen!
4. so kommste auch an den Blinker/Wischer
5. Neues Lenkrad drauf, Nuss drauf, zu schrauben! (am besten zu zweit machen! da darauf achten musst, das Räder gerade und Lenker auch gerade ausgerichtet beim zuschrauben!)
6. Stecker an Airbag dran, wieder reinsetzen und festschrauben
7. Sich über das Lenkrad freuen :daumen:
Hoffe ich konnte dir helfen!
Gruß Pascal
P.S.: Aber lass die Zündung aus! Den mitem Airbag ist nicht zu Spaßen!
Zuletzt geändert von zerb am 20. Sep 2006 09:31, insgesamt 1-mal geändert.
Maximus
@zerb
Normal das Lenkrad wechseln ist schon ok, hab ich schon öfters gemacht.
Ich mach mir wegen dem Airbag gedanken.
Ich hab mal was gehört von wegen erst mal 2 Stunden Batterie abklemmen und so, ist das Pudding ??
@Hüpfi
Wenn ichs eh abmachen muss, dann soll schon eins mit Leder wieder drauf.
Richtige Raid, ... mit Airbag sind mir zu teuer, also bleibt ja nur noch das originale mit Leder.
@Alle
Oder gab es mal ein VW Lenkrad was man "günstig" bekommt mit kleinerem Kranz und Leder ?
Gab ma eins in original Optik für Airbag. War ein bisserl kleiner. Aber frag mich net von wem das war. Gabs früher immer im D&W Katalog.
Maximus
http://www.duw.de/shop/detailview.aspx?ID=1048654
Ich habs gefunden, aber 300 Euro ist mir der Spass nicht wert
zerb
Beitrag von zerb »
@zerb
Hi Maximus,
also ich selber habe davon noch nichts gehört!
Bin halt immer vorsichtig mitem Airbag umgegangen und eben Zündung ausgelassen!
Weiß nicht wenn dir das lieber ist, dann klemm die Batterie ab ;) Vielleicht ein Schutz, falls ein Reststrom oder so vorhanden wäre!
Kannst ja auch mal bei VW anrufen, will ja auch nicht das der Airbag vor deiner Nase hochgeht!
Batterie ab! Brauchst auch keine 2 h warten.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot]
