[Motor, Bremsen usw] Motor spingt erst beim 2. Mal an
Julci
Beitrag von Julci »
Huhu!
Ich hab seit einiger Zeit das Problem, dass der Motor ab und zu nicht richtig anspringt. Also was heißt nicht richtig, eher gar nicht.
Ich dreh dann den Schlüssel so dass er anspringen müsste, statt dessen kommt nur n seeeehr komisches Geräusch.
Wenn ich den Schlüssel dann zurück drehe und wieder erneut drehe, springt er ohne zu murren an.
Könnte das der Anlasser sein?? Oder irgendwas anderes?
Falls es der Anlasser sein könnte, wie teuer is sowas? Kann mich noch vom Honda erinnern, dass Anlasser und all sowas immer extrem teuer waren... :cry:
Zuletzt geändert von Julci am 10. Okt 2006 12:02, insgesamt 1-mal geändert.
zerb
Beitrag von zerb »
Hey Julci,
kommt nachem 2. Versuch also wenn er dann an ist/geht kurz danach ein komisches lautes Geräusch (kratzen) ?! Hört sich so ähnlich an wie beim Schalten aber ohne Kupplung richtig druchtretten?!
Weil dann ist es mit großer Sicherheit der Anlasser!
Sorry, ka wie viel der Kostet! Hoffe konnte Helfen ;)
Fly
Beitrag von Fly »
das übliche halt erstmal überprüfen! zündung, sprich verteilerkappe und läufer, zündkerzen, zündspule ... muss ja nicht gleich der ganze anlasser sein
Julci
Beitrag von Julci »
Danke schon mal für die Antworten. Dieses oder nächstes WE machen wir eh den Zahnriemen neu, und dabei überprüfen wir das dann einfach mal.
Hätte ja sein können, dass das shcon mal jmd gehabt hat und es nur ne kleinigkeit ist.
@zerb nein ein kratzen ist nicht da :) danach läuft er dann ohne probleme!
Fly
Beitrag von Fly »
sonnst halt kontaktspray nehmen für verteilerkappe und läufer... die kann oxidiert sein und zündkerzen kannste auch so nachschauen! sollte ne sache von 5 - 10 minuten sein!
bayliner
Beitrag von bayliner »
vl sind auch diese kabel oxidiert oder locker...bei mir springen die manchmal sogar raus und wenn ich en bissel dran gewackelt habe dann geht er wieder=) is nur ab un zu mal
GrEeTz, D!rk :wink:
Hast Du ne Wegfahrsperre?
Könnte auch die Lesespule sein...habe ich auch ab und an. Habe die Lesespule schon liegen...
Wie ist denn das Geräusch?
Ist es ein hochfrequentes Geräusch, wie wenn ein starker Elektromotor dreht?
Dann ist wohl der Magnetschalter putt, aber nur wenn der Anlasser dreht....
Original von froekl
Ne Wegfahrspeere ist es 100% nicht, dan würde er gleich anspringen
