[Elektrik & Beleuchtung] Welche zündkerzen?
Welche zündkerzen?
War gerade am schauen weil ich mein cap winterfit machen wollte.
Jetzt such ich zündkerzen, aber welche???
gibt es da welche zu empfehlen die besonders gut und lange halten z.b. von bosch oder vw selber?
RE: Welche zündkerzen?
es kommt auf den Motor an welche du benutzen kannst. Laut Selbsthilfebuch sind zB für 1,8l Motoren mit MKB: ABS, ADZ, ANP folgende empfelenswert:
Bosch W 7 LTCR, NGK BUR 6 ET, BERU 14 GH-7 DTUR. Was nun besser ist, kA. Meine VW Werkstatt baut die NGK.
- BillThunder
- Windschott-Nutzer(in)
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
denke den unterschied merkt keiner von uns sei den der fährt Motorsport oder hat die falschen drin die nicht rein gehören :turn:
- Alexander190
wenn dann hast du den Golf 2,0 mit 115PSOriginal von StyleLikeaStar
ich habe n golf 3 2,0 116 ps
ADY/AGG/AKR passen die NGK ( BUR6ET) werden alle 60000KM gewechselt und mit 30 NM festgezogen
hast du aber den ABF dann kannst du die Bosch F5DPOR oder die NGK BK7EKU nehemen
dann noch den Elektrodenabstand beträgt bei der Bosch09-1,1 und bei NGK 0,7-0,9
Achtung laut Buch werden die Bosch alle 30tKm gewechslt!!!!
Zuletzt geändert von Alexander190 am 24. Okt 2006 00:19, insgesamt 1-mal geändert.
- janp
hattest doch ein US-Cab oder?
Wenn du MKB ABA hast, brauchst die "101 000 044 AA" von VW (longlife)
Da Stecken Bosch FR8DS hinter.
Musst genau gucken welchen Kennbuchstaben du hast. mit falschen Kerzen machst dir unter Umständen den Motor kaputt
- janp
siehe: http://www.ngkntk.de/Anzugsdrehmomente_ ... 376.0.html
:daumen:
:daumen:
Also ich kann die Bosch Super 4 empfehlen .. sind aber auch nicht grad die preiswertesten.
DAs Zündkerzen mehr Leisten bringen bezweifel ich allerdings auch wenn die natürlich für einen bessere und saubere Verbrennung sorgen.
Leistung wird keiner von uns spüren können.
Denke Bosch oder Champion sind schon die besten.
Was mich aber mal mehr interresieren würde, weil das bei mri demnächst irgendwann ansteht. Sind Zündkabel.
Da gibt es doch bestimmt welche die besser sind als die VW standart Dinger oder ??
