Hilfe! - Einbau HIFI GOLF 5! Stromkabel verlegen!!!
				Benutzer 244 gelöscht
Moin, moin...
sind hier gerade dabei ne HIFI in nen Golf 5 einzubauen...
wissen nur nicht, wie wir das Stromkabel vonner Batterie in den Innenraum bekommen! Konnte bis jetzt im Internet nichts finden... wäre extrem dankbar, wenn jemand nen passenden Link zur Hand hätte...
sind gerade echt am verzweifeln... scheiss neue Autos... :hopp:
Gruß Mark
Gruß Mark
- janp
hast du mal geguckt wo die anderen Kabel längslaufen?
irgendwo geht der Kabelbaum ja auch in den Innenraum zum Sicherungskasten.
hier ist ein pic vom motorraum, aber nicht allzuviel drauf zu erkennen
http://www.carhifi-store-buende.de/Bild ... G_4581.jpg
Stell dir vor es ist Wirtschaftskrise und keiner macht mit  :daumen:
Hm... weiß leider nicht genau wie der Motorraum aussieht!
Schau doch mal ob irgendwo hintendrin eine Art Gummipfropfen ist. Evt.
auf höhe des "Sicherungskasten" sitzt ?! Den könntest ja dann eigentlich nehmen und durchgehen..
Wenn du nix entdeckst, machs wie janp! "Kabelbaum" verfolgen, dann gehst da einfach mit durch! Oder falls so ein Gummin in der nähe ist, dort!
Hoffe konnte helfen!
RE: Hilfe! - Einbau HIFI GOLF 5! Stromkabel verlegen!!!
Ja, danke euch! Haben so ne Gummidichtung gefunden hinter dem Sicherungskasten. Da läuft ein Kanal zum Kupplungspedal...  :daumen: :daumen:
Stehen nun allerdinsg vor einem neuen Problem!!
Sein Radio hat wohl keinen Remote Anschluss für die Endstufe!!!
Ist ein Panasonic CQ-C7301N!
Verdammt, was macht man da?
Entweder über Zündplus laufen lassen, da das Radio eh an ist, wenn man die Zündung an hat. Oder nen Kleinen Schalter irgendwo an der Mittelkonsole anbringen, über den man das steuert. So würd ich das zumindest machen.
Aber warum sollte ein Radio mit VV-Ausgängen kein Remote haben? Das macht kaum Sinn.
Hi, bitte keine Ursache
Hat er noch die "Belegung" fürs Radio -> Anleitung ?!
Wenn nicht, dann einfach ausprobieren, welcher davon Remote ist.
Muss eben einer hinten stehen und der andere vorne:
"Jetzt - NEIN!"
"JETZT - NEIN!!!!!"
JETZT !?!- JA!!!!!!!! *strahL"
kenne das
EDIT:
Oder eben so wie FARA meint
"Jetzt - NEIN!"
"JETZT - NEIN!!!!!"
kenne das
EDIT:
					Zuletzt geändert von zerb am 11. Nov 2006 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
OK, alles Eingebaut. Klang ist geil!!
Haben übrigens folgende Komponenten verbaut:
Endstufe: Audio System F2-500 :daumen:
Subwoofer: Chorus Line 12"
Macht in dem Golf 5 richtig Druck!!!
Das serienmäßige Frontsystem ist schon ganz ordentlich und habens deshalb nicht ausgetauscht. Die Hochtöner sind z.B. in den Spiegeldreiecken verbaut, etc...
Müssen das Ganze jetzt nur noch richtig einstellen...
					Zuletzt geändert von Benutzer 244 gelöscht am 12. Nov 2006 22:28, insgesamt 1-mal geändert.
