[Karosserie] Facelift Cab ABE-Nummer
Hi kann mir einer der Faceliftfahrer mal die ABE-Nummer durchgeben? Befindet sich auf dem Typenschild auf dem Schlosstraeger. Beim 3er sitzt das ganze oben links.
Cool wäre wenn da steht:
ABE EG F804...
das F804 ist die Nummer der Betriebserlaubnis beim KBA, wo saemtliche Daten erfasst sind. Golf III, Vento, Variant und Cabrio laufen unter F804, das 4er Cab sollte die selbe Nummer haben, da die Bodengruppe immer die Gleiche war.
Brauche das bezüglich der Eintragung für das 4er Lenkrad.
Wenn die identisch ist mit dem 4er braucht man das nicht eintragen...
Thanx :wink:
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
Sorry, dass ich dir daq jetzt nciht weiterhelfen kann, aber da stellt sich mir ne Frage...
Ist das nun ein Freibrief, dass man komplett alles vom 3er und 4er Cabby Tauschen dürfte, ohne was eintragen zu müssen?
Das denke ich doch. Deshalb ja meine Frage. Aber nicht sicherheitsrelevante Teile vom Facelift braucht man eh nicht eintragen da original VW.
Zonkie
hm, stimmt... Eigentlich gibts eh kaum was, was anders ist... :P Ok, Sitze mit Airbags... Front haste ja grade erwähnt... und Heckklappe und Stoßi... naja, braucht man nicht drüber reden...
Ok, dann lass ich dasTopic mal wieder alleine *gg*
torte111
Beitrag von torte111 »
Hmmm
meinst du den Schlossträger wo die Motorhaube verriegelt wird ??
Ich war gerade mal schauen und hab nix gefunden....
Am Federbeindom auf der Fahrerseite, habe ich so einen Aufkleber, da steht aber nur die Fahrgestellnummer, die zulässigen Gewichte der Achsen, und der Motorkennbuchstabe....
Ja und dann ist da noch die Fahrgestellnummer im Windlauf....
Vorne auf dem Schlossträger , sitzen nur Aufkleber für die Klima --> Kältemittel, u.s.w.
FARA
Beitrag von FARA »
Naja, die gleiche Nummer wirds denk ich nicht sein. Diese muss ja eindeutig sein, was hier nicht der Fall ist, da ja auch die FZe verschiedene Bezeichnungen haben.
Und kann mir mal einer ein amtliches Zitat zeigen, wo das mit den "sicherheitsrelevanten Teile" drin steht?
@torte111
Sollte über dem gekennzeichneten sein...danke!
@FARA
Ne leider nicht - habe nur von jemanden gehört das mit dieser ABE Nr. probieren kann man es ja mal...würde mich nur mal interessieren da es ja im Grunde die selben Autos sind...
ich habe auch gerade mal geschaut. so ein schild habe ich nicht..
hab auch im Ersatzteilekatalog kein Hinweis auf so eine Plakette gefunden :(
Zonkie
Bei unseren beiden Dreiern is die auch drauf, aaaaaaber... Ich wechsel dieses oder nächstes Wochenende beim einen den Schlossträger, dann is die Plakette danciht mehr drauf :) Das könnte die VW-Ingenieure eventuell darauf gebracht haben, dass die da etwas falsch platziert ist :)
nur mal so als Idee, dass man da eventuell an der falschen Stelle sucht...
Steht sowas im Fahrzeugbrief mit drin? :)
torte111
Ich hab nochmal geschaut....mein Schlossträger ist definitiv noch der erste....und kein Schild drauf..
Nur das hier am Federbeindom....
Hm okay danke könnt Ihr vielleicht nochmal im Brief schauen?
Hilft dir das Weiter?
Zuletzt geändert von janp am 26. Nov 2006 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
Danke Jan ich bringe das mal eben in Erfahrung ob es das ist was ich suche...
Edit:
4er Cab ist ja schon nach EG typisiert, da gibts keine ABE Nr. mehr, das ist die E1....Nummer, die da gemeint ist, das ist umschluesselbar auf die alte ABE Nr.
Also das heißt doch das 1E und 1EXO gleich ist und alle Teile nicht eingetragen werden müssen?!
Die Antwort desjenigen wo ich das erfrage steht noch aus ;) Mal abwarten...
