[Elektrik & Beleuchtung] Disco-blinker
zerb
Disco-blinker
Beitrag von zerb »
Hi, habe folgendes Problem.
Seit vorgestern spinnen meine Blinker auf der Fahrerseite. Er blinkt eben so richtig schnell, denke ihr wisst was ich meine ;)
Nun folgendes habe ich getan und wie es ist um rauszufinden an was es liegt!
Beifahrerseite, blinkt alles ohne Probleme!
Fahrerseite blinken schnell Rückblinker und Blinker im Kotflügel, vorne tut sich garnichts.
Erstmal Lampen geschaut, sah gut aus nur beim wackeln hörte sich der fordere Lampe "kaputt" an :D, also gewechselt -> Kein Erfolg!
Dann dachte ich mal evt. Relais schauen (zwar quatsch aber vielleicht doch ein erfolg). Habe eines geliehen, funktioniert auch! Aber -> Kein Erfolg!
Einfach dann mal die "Steckverbindungen" der Blinker getauscht. Gehen beide auf der Beifahrerseite, nur auf Fahrerseite tut sich nichts!
Sicherung vom Blinker ebenfalls geprüft auch in Ordnung!
Nun meine Frage, an was kann das liegen ?! Muss ich evt. den kommenden "Kabel-Blinker-Strang" verfolgen ?! Bitte help!
Grüßle Pascal
Zuletzt geändert von zerb am 28. Nov 2006 16:11, insgesamt 1-mal geändert.
zerb
Beitrag von zerb »
Kann mir denn niemand helfen ?! :(
Benutzer 244 gelöscht
Schließ mal den Blinker von der Fahrerseite an der Beifahrerseite an. Wenns dann funktioniert, weisst ja, dass es zu 100% am Kabel liegt, da die anderen Blinker auf der Fahrerseite ja funktionieren.
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
Schau mal die Kontakte im blinker an, bei mir hats neulich auch schnell gebloinkt, da war die Kamle an den Kontakten nur Oxidiert... mitm Glasfaserstift drangegangen und funzte woieder super :)
zerb
Beitrag von zerb »
Original von Mark_HH
Das habe ich ja gemacht und es fumktioniert auch so!
Beide Blinker gehen an Beifahrerseite nur an Fahrerseite eben nicht...
Na toll, heißt das etwa nun "Kabelbäumchen" ausrupfen und nachschauen ?! Weil darf ja dann sicher alles ausbauen...
Weil es liegt ja dann an den kommenden Kabel vom Sicherungskasten oder woher die kommen...
scho komisch... morgens ging es noch ohne Probleme ?!
Zonkie
auch in der Birnenhalterung? Ich glaube, Masse wird über die Nupsis an der Seite Übertragen, da musst du natürlich auch gründlich arbeiten ;)
zerb
Beitrag von zerb »
Original von Zonkie
Wie meinst das, in der Birnenhalterung ?! Ne die sollte ja ok sein, da ja beide auf der Beifahrerseite funktionieren!
Zonkie
ahsoo :)
Hast denn dan nscho ndie Kontakte im Stecker kontrolliert? Soll auch ab und an mal Passieren, was man im MT so liest...
schaue im Sicherungskasten nach dem Blinkkerreliais 21 vieleicht spinnt das!!!!!!!!
oder der Blinkerhelbel hat was ab
Original von Alexander190
Relais könnte es sein! Hebel wohl weniger, da nur der Frontblinker seinen Dienst verweigert... Seitenblinker und Hinten läuft ja... :rolleyes:
Zonkie
relais ist aber auch unwahrscheinlich, da das alle Blinker auf einer Seite steuert...
also dann doch Kabel...
zerb
RE: Disco-blinker
Beitrag von zerb »
Hi!
Alex ist einfach mein Opa :turn:
Original von zerb
Dachte mal ich tausche später einfach ma gegen den "alten" Fahrerblinker dann werde ich ja es noch mehr eingrezen können!
P.S.: Gerade bei VW eigekauft für 2€ und paar Cent :D
Endlich die Schrauben für die Nebels!
grüßle Pascal!
