[Elektrik & Beleuchtung] Problem mit Hupe
Du müsstest bei dir eine 2-Ton Hupe haben.
Ich würde so vorgehen:
1. Stecker beider Hupen abziehen (Beim Facelift sitzen die in etwa neben der Abschleppöse vorne.
2. paar mal hupen und schauen ob die Sicherung drin bleibt. es sollte nur das Relais klicken.......
wenn das klappt hast du schonmal keinen isolationsfehler im Kabel.
3. 1. Hupe anschliessen -> testen
Dann 2. Hupe anschliessen -> testen
4. fliegt bei einer der beiden wieder die Sicherung dann weist ja welche defekt ist. Sowas kann durch feuchtigkeit und so schonmal passieren. Eventuell ist die ja noch vorgeschädigt von der WM??? ;)
Wenn du neue Hupen kaufst kannst du eventuell welche von Hella oder Bosch nehmen. Die haben welche für "bevorrechtigte Fahrzeuge". die haben einen schmaleren Abstrahlwinkel und daher auch Autobahntauglich ;)
Tobi's 3er
Beitrag von Tobi's 3er »
das selbe prob. hab ich au. bei mir ist es durch die wm entstanden! hab dann die sicherung gewechselt und seit dem hupt nur noch ein ton. dann muß ich das ma so testen wie du das gesagt hast jan.
Chri
Beitrag von Chri »
kommt vom dauerhupen =) bei uns im rettungswagen werden die auch dauern hin ;)
aber wozu hast a cabrio dach runter und es gibt ja die gashupen ;) hast sicher noch von der WM ;)
[quote]Original von Böser Golf
welche habt ihr da drinne? die Hella Starkton?
Chri
Beitrag von Chri »
ja im T4 soviel ich weiß
