Austausch Speaker für hinten
- cabby97
nabend, ich hab da mal ne frage, kann mir irgendwer sagten wo ich austauschlautsprecher für hinten in den seiten bekomme, ich hatte vorher ein nokiasystem drin, ist jetzt aber raus, ein neues frontsystem ist schon drin, nur für hinten fehlt halt nur noch was.
was meisnt du den wo du die herbekommt .. eigendlich überlal wo du LS kaufen kannst musste nur auf die Einbautiefe achten.
Ich weiss leider nicht wie die Einbautiefe für das DSP System ist musst du mal ausmessen ..
Wenn diue Einbautiefe nicht reichen sollte dann musst du das mit Distanzringe behben und die eine anderen Abdeckung bauen.
ja das weiss ich leider nicht was da passt .. ich habe zwar hinten auch LS aber nicht die vom DSP System sondern nachträglich von VW eingebaute.
Ich habe einen Einbautiefe von ca. 55mm und könnte damit ohen problem andere kaufen. (z.B Eton)
Bei dir wird es etwas weniger sein um wie viel musst du messen wie Tief deinen LS sind bzw wie viel platz dann noch wäre (auf Fenster achten)
Es gibt aber auch extrem flache LS die dann passen müssten.
Aber mal ne andere Frage ... wieso willst du die LS tauschen ? Sind deine Kaputt ? Falls nicht würde ich mir das überlegen und die nicht tauschen.
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
Du kannst hnten ganz normale 16 rein bauen,und wenn dir die Einbau tiefe nicht langt dann kannst du Abdeckung drauf machen und mit Kunstleder überziehen.
Mache mal morgen Bilder wies bei mir aussieht.
dann spar dir das Geld .. und investiere es liber in "noch" besser für Vorne als du geplant hast
die hinteren drehst du dann einfach leiser
bringt dir mehr als hinten neue Einzubauen .. naja ausser du hast hinten immer ganz viel leute sitzen die musik hören oder .. so wie Furti bald Pempasbomba die unterhalten werden wollen :klopf:
andernfalls hast du da nicht sooo viel von ..
naja ausser du willst dir ein 5:1 System bauen
ach so ok ..
dann würd ich das einfach so lassen und hinten noch guten Amp für die Hertz un diene Sub und gut wärs ..
ausser du möchtest hinten Ls haben dann mal weiter schauen .. wäre mal interresant .. glaub das haben die wenigsten.. also die orginalen ausgetauscht und vor allen den origianl Halter weiter benutzt
- froekl
- Forums-Gott
- Echter Name: Frauke
Ganz ehrlich - verzichte hinten drauf und kauf Dir lieber einen guten Subwoofer für den Kofferraum.
Haben schon viele hier aus dem Forum diesbezüglich gefragt und alle meinten verzichte auf Boxen hinten. Kauf Dir neue Doorboards für hinten oder laß die Nokia Teile drin.
Ansonsten wenn Du drauf bestehst - denke gibt sicher auch so flache für hinten!
- cabby97
sub für hinten
kann mir irgendwer nen guten sub empfehlen, der auch vom preis-leistungsverhältnis her ok ist? wollte mich am we eh mal anfangen hinten nen ausbau anzufangen. :hopp: oder lieber lassen und ne komplette kiste holen???????????????????????? was sagt ihr dazu?
Benutzer 244 gelöscht
RE: sub für hinten
Da kann ich allgemein das Chorus Line 12" Chassis empfehlen!
Ursprünglich ein Geheimtipp von turbogeil. Habe den jetzt sogar selber bei einigen Kumpels verbaut... sind alle top zufrieden!
Mit der richtigen Endstufe und im passenden Gehäuse macht der echt gut Dampf!!! :daumen:
- Alexander190
nun ein Bild, wie ich es gelöst habe, eine Platte drauf und mit Kunstleder überzogen,
Zuletzt geändert von Alexander190 am 15. Dez 2006 11:11, insgesamt 4-mal geändert.
- Alexander190
aber ob die flachen genauso viel aushalten wie die Normalen??
- Alexander190
ich meinte ob die Flachen Lautsprecher die Selbe leistung bringen können wie die normalen 16er??
