[Motor, Bremsen usw] Problem mit ABS und Bremsen
Iggy
Beitrag von Iggy »
Hi zusammen,
Ich hoffe ihr könnt mir einen Tip geben...vor ca. 14 Tagen ist meine ABS
Lampe angegangen und seit dem auch nicht mehr ausgegangen...habe ein
paar Testbremsungen auf nasse Straße gemacht so weit alles gut.
Das ABS ist mir auch irgendwie sowieso zu früh angesprungen, zB auf nassen
Blättern bei ca 50km/h mit ungefähr halber Bremskraft spricht sofort das ABS
an, während ich ohne ABS noch lange keine blockierenden Reifen habe.
Nach dem tanken eben ist mir auf gefallen das dies ABS Lampe wieder aus ist,
ich freue mich und beim fahren trete ich mal zum test auf die Bremse und muß
feststellen das das ABS sofort anspricht und das ich das Pedal kaum getreten
bekomme...das ist noch 2x passiert und jetzt ist die ABS Lampe wieder an und
alles ist wieder gut....
Hat irgendjemand einen Tip was das sein könnte ?(
(\__/)
(O.o )
This is Bunny. Copy Bunny into your signature
to help him on his way to world domination
Ich hätte ja auf sporadischen Fehler von einem der beiden ABS-Sensoren getippt, aber dann geht das ABS eigendlich garnicht mehr.
Lass doch am besten mal den Fehlerspeicher auslesen..
Mfg.
Jan
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
Hatte ein ähnliches Problem!
Stimmte Jan zu. Lampe leuchtet wenn die Sensoren kein Signal mehr liefern. Solllten die Sensoren z.B durch Korrosion oder Kabelbruch "Fehl" Signale zum Steuergerät liefern greift die ABS Regelung.
Fehlerspeicher auslesen und ensprechend die/die Sensor(en) tauschen!
Mike
Iggy
Beitrag von Iggy »
Cool...erstmal danke :daumen:
Was muß man den da so abdrücken bei VAG ??
(\__/)
(O.o )
Benutzer 73 gelöscht
Bei nem netten VW Dealer bezahlt man für sowas nix...
denke mal nen 5er für die Kaffeekasse oder garnichts
Wenn die sich Querstellen:
Sag du willst heute noch in Urlaub fahren und auf einmal war die Lampe an. Und frag in der Werkstatt, nciht am Service-tresen.!
Dann gucken die schnell mal obs was wichtiges ist... ;)
Zuletzt geändert von janp am 14. Dez 2006 20:19, insgesamt 1-mal geändert.
MagicMike
also ich hab damals fürs Fehlerspeicherauslesen nix bezahlt, dank dem freunlichen Servicefuzzi :daumen:
Wenn ein Sensor vorne defekt ist: den kannst ganz einfach selber wechseln!
Mike
Iggy
Beitrag von Iggy »
Sweeeet...dann check ich das mal morgen....
Habe mal bei ebay gesehn das man dort USB Kabel für VAG kaufen kann...28€
ist ja noch nit mal so teuer....
Nur wie heißt den die Software zum auslesen ?
(\__/)
(O.o )
VAG-COM...
[quote]Original von Hüpfi
VAG-COM...[/quote]
jep, die 30€ für den adapter sollte eigendlich jeder mal ausgeben wer nen laptop hat....
software gibts im www, wer suchet der findet....
Zuletzt geändert von janp am 14. Dez 2006 21:36, insgesamt 1-mal geändert.
Iggy
Beitrag von Iggy »
Sehr gut...na dann ersteigere ich mit mal so ein Kabel...die SW habe ich schon
:daumen:
der gute alte Esel :turn:
(\__/)
(O.o )
