DIN Stecker
Asphaltkratzer
DIN Stecker
Beitrag von Asphaltkratzer »
Bei meinem Kenwood verlieren sich nach dem abziehen des Zündschlüssels immer alle Einstellungen....sprich die PIN Belegung im DIn Stecker ist verkehrt herum. Muss wohl gelb gegen (glaub) rot tauschen. Wie bekomme ich denn am besten die Kabels ausm Stecker? Kann ich die mit ner Nadel oder so rausdrücken?
Vom Schicksal gefickt...
Kanonendonner ist unser Gruß
Jep, ich hab die auch mit ner Nadel rausgedrückt. sind an jeder seite 2 kleine "Nasen" die weggedrückt werden müssen.
hier mal so grob dargestellt:
Asphaltkratzer
Oki, dann bin ich da ja gar net mal so falsch gelegen. Jetzt muss ich nur noch die richtigen Kabels erwischen :daumen:
Pin 4 und 7 tauschen ;)
Asphaltkratzer
Bei Kenwood oder allgemein?
der Iso-Stecker ist ja eigendlich genormt. VW hats voll versaut und Pin 4 und 7 getauscht. Also wenn du die im Auto am der DIN-Buchse tauscht bist du immer richtig. Egal welches neue Radio da reinsoll. (Außer VW gamma oder so halt. die sind ja auch verdreht)
Asphaltkratzer
Ah ok, na dann kann ja eigentlich nix schiefgehen. Werd dann mal den Stecker bearbeiten;)
och ich hab einfach die Kabel getrennt und dann sauber umgelötet und dann Schrumpfschlauch drüber :)
Oder du trennst die Kabel durch und quetschts dann so Stecker dran, dann biste variable, oder halt am Iso-Stecker rumfummeln (das sauberste).
Asphaltkratzer
Dann lieber rumfummeln:D:D:D
