[Motor, Bremsen usw] Unterschied zwischen 16v und VR6 Bremsen
Hallo leute habe nen angebot bekommen um von 4 loch au 5 loch zu wechseln.
Beinhaltet vorne und hinten áuf scheibe umzubauen nur weiss ich nicht wo der unterschied liegt weil der fasselte irgend was von ja die sind gleich die vom gti 16v und dem vr6.
was meint ihr?
zu welchen preisen werden die gehandhabt komplett mit guten scheiben und bremsbelägen???
Baldur
Beitrag von Baldur »
Du meinst die kompletten Achsen ?
Also du würdest die VR5 Achsen bekommen ? Die werden so ca zwischen 170 - 350 € bei ebay gehandelt. Je nach zusatnd der Achsen und Bremsen und dem BJ. Kann auch shcon mal mehr kosten wenn die Beläge und Scheiben neu sind oder wenn die Sättel neu sind, z.B wenn die hinteren Sätte jünger als 1995 sind kosten sie meist bissel mehr, weil sich das die FEststellBremsefeder .. dingen ... verbesser .. verändert hat :)
Beim 16V waren die meine ich nicht verbaut, aber nicht sicher.
Der Unterschied zu deiner ist das du dann eine Plus Achse hättest mit grösseren Bremsen und hinten dann keine Trommel sondern Scheiben und halt 5 Loch. Müsstest dir also auch neue Felgen kaufen.
Wenn du nicht unbedigt neue Felgen haben möchtest oder Motor umbau planst würd ich es nicht machen.
Vorteil der VR Achsen wäre neben den besseren Bremsen noch das bessere Fahrverhalten.
Dacht du würdest dein Cabrio eh verkaufen wollen da würde ich dann dann nicht mehr machen.
AkteVR6
Beitrag von AkteVR6 »
hi! also
GTI Bremse 256mm Bremsscheibe 54er Kolben im Bremssattel!
16V Bremse 256mm Bremsscheibe 54er Kolben im Bremssattel!
kl. VR6 Bremse 280mm Bremsscheibe 54er Kolben im Bremssattel!
gr.VR6 Bremse (bei den syncros verbaut) 288mm Bremsscheibe 60er Kolben im bremssattel!
G60 Bremse 280mm Bremsscheibe 54er Kolben im Bremssattel!
hinterachse sind alle gleich auser in den baujahren gibts unterschiede in der dicke der bremsklötzer und alte 2er golfs gti hatten 36er kolben statt 38er kolben drinne!
wenn du die va umbaust must aber auch die passenden bremssattelhalter zu den brmsscheiben nehmen! sprich wenn du die 256er scheibe und 54er sattel drauf hast und baust auf 280er scheibe um brauchst also den sattelhalter für die 280er scheibe, den 54er sattel könntest ja weiter verwenden!
mfg volker
Baldur
Ausserdem gabe es vom 38er zwei Ausführungen die von Girling mit der Feder aussen und einmal die von Lucas mit der Feder integiert.
Passen tuen aber wohl beide.
Damit wären das glaub alle Ausführungen
