hifi probleme
Markus
Beitrag von Markus »
Weiß auch net geau könnte mir aber vorstellen das das Radio den chinch ausgang an deiner Endstufe zerswchossen hat oder aber dadurch das das alte Radio abgefackelt ist das das Kabel zur Endstufe hin verschmort ist und deswegen die Fehler auftreten versuchs ma mit ner anderen endstufe wenn du noch eine hast
Vorrausgesetzt der Verstärker ist in Ordnung, tippe ich mal auf schlechte Masse mit sehr hohem Widerstand. Könnte auch erklären warum dein Radio abgeraucht ist da ein Teil des Stroms über die Chinchmasse fliesst.
Prüf das doch mal.
mfg.
Jan
ja was für ein chinch kabel war in dem anderen Auto wo du den Verstärcker probiert hast drin??
Pfeift es nur wenn der Motor an ist -> Lima pfeifen
Oder auch schon Motor aus, Radio an Verstärker an?
Das will ich erstmal wissen, bevor ich mir die Finger wund tippe.
Markus
Haste denn irgendwo Branspuren an den abeln oder so das die sich vielleicht untereinander berühren leicht daher kommt evtl das knacken und das Pfeifen kA woher das kommt
Masse Problem, durch die unterschiedlichen Massepotenziale vom Radio und der Endstufe, dein vorheriges Radio hatte da wahrscheinlich eine andere Schaltung drinne.
Probier mal testweise ein anderes Radio aus, wenns weg ist, liegts daran.
Kleine Endstufe mit 350 Watt?
Weißt du überhaupt was 350 Watt sind?
Maximal angaben sind sowas von falsch bei den meisten Endstufen... Außer bei Markenware wirste schön "beschissen".
Extrem Positiv Beispiel: Rockford "25Years To Life" Punch 75, die 37,5 Watt RMS pro Kanal angegeben wird, aber real über 200 Watt RMS pro Kanal hast (übrigens eine geile Stufe).
na wenns das war ist doch gut :)
och die blaupunkt schafft schon 350W Peak an 16V und mit 2Ohm speakern :)
