[Sonstiges] Blendschutzstreifen
Meinst Du einen Keil so wie meiner z.B. Blaukeil?
Das hat der Scheibendoc bei mir gemacht. Er fragte nur welche Farbe. Kann das gerne mal messen wenn Du möchtest?!
blau, Grün und rot sind schon in der Scheibe mit drin :D
habe ich ja jetzt auch.
Hast ne Teilkasko ohne Beteiligung?
Dann machen.
Ansonsten Folien kaufen.
geht bis 10Cm runter oder so.
Original von Cabby
ne hab vollkasko :)
Dann hast Du auch automatisch eine Teilkasko. Musste nur mal schauen, welche Selbstbeteiligung Du da hast.
Original von Cabby
ne hab vollkasko :)
das sieht bei dir echt mega cool aus mit dem leichten bogen drin so wollt ich das auch haben find ich sehr schön:) hab mir eben eine gekauft werd die aber wohl wieder umtauschen steht drauf mit tönungsverlauf wie deine. Ist mir aber zu hell im oberen Bereich hatte extra nachgefragt der typ meinte die sei obene 100%tig blick dicht. naja war sie dann doch net... von welcher firma hast du den deine?
muss mal schaun, ob ich da noch unterlagen habe.
die Scheibe ist ja kaputt.
die neue ist sofort mit Blaukeil
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
Also das MIt der Größe resultiert auch aus der Färbung...
Du darfst deine Front- und vorderen Seitenscheiben zu maximal 17% tönen. Ob du nun die 17% auf einem streifen verwendest, durch den du nicht mehr Durchsehen kannst, oder die Komplette Scheibe mit nem Farbstich ist dabei egal. wenn du's Komplett machst musst du sie allerdings Fluten lassen (Sowas in der Art von Lackieren, oder so ähnlich... weiß ich nicht so genau :D ), wegen einschlagen zur Rettung und so weiter sind Folien verboten...
Die Scheibe hat um die 500.- mit Einbau gekostet lief aber über TK beim Scheiben Doc. Ich habe übrigens dahinter auch die Scheibenantenne kleben :D
Anbei 2 Bilder. Bei dem 2ten kann man erkennen wie dunkel bzw. helle es dadurch ist.
Nein von außen sieht man die nicht!
FARA
Beitrag von FARA »
Warum ist deine Antenne so groß??? Bei unserem T4 damals war die nur so 3mm groß. Und recht flach, konnt man seeeehr gut oben in den Spalt zwischen Himmel und Scheibe stecken...
Original von FARA
Gute Frage keine Ahnung ehrlichgesagt war irgendwie die einzige die zu bekommen war!
Was ist das denn für eine?
Bitte das Bild löschen!
