Frontssystem + Endstufe
RE: Frontssystem + Endstufe
Eton Pro 170, mein Tipp ;) müsste so um die 150-170€ kosten.
Endstufe ist okay, es reicht für normales hören aus, wenn du allerdings so jemand bist wie ich es bin :D würde mir es net reichen.
Du musst halt beim einstellen und vorallem beim aufdrehen aufpassen, dass du die Lautsprecher nicht durch Clipping (schau einfach bei Wikipedia, falls du net weißt was es ist). Aber das sollte eine ganz gute Kombination sein, hatte mein Eton Pro 160X (wo es noch so drin war) mal kurz an meiner AS Twister F2-450 hat sich gut angehört (klanglich).
Original von mitim
jo danke erstmal für den tip...
bin mit meiner planung schon ein bischen vorangeschritten. also die eton 170 sind mir leider ein wenig zu teur... aber ich habe jetzt das rainbow slx 265 deluxe im visier :D das scheint mir von den angaben, sowie von dem was ich so gelesen habe besser als das canton qs 2.16
nochmal eine frage zu dem clipping...
wenn ich die lautsprecher je an 2 gebrückte kanäle der endstufe anschließe müsste ich doch 120 watt rms pro compo system haben. reciht das denn nich aus um damit clipping zu vermeiden? oder is das evtl schon wieder zuviel des guten und evtl zu viel leistung für die lautsprecher?
sry aber hab das noch nich ganz durchschaut :wink:
Naja es gibt kein zuviel und kein zuwenig, wenn man vorsichtig mit dem Lautstärkenregler umgehen kann.
Der Aufpreis lohnt sich auf alle Fälle für das Eton.
Wieviel Geld willst du insgesamt für Stufe und Frontsystem ausgeben?
Hast du schon an Kabel, Dämmung und Verbau gedacht?
Ich würde an deiner Stelle erstmal ne 2-kanal kaufen fürs Frontsystem, denn vom gebrückten auf net mehr gebrückt, wenn der Sub kommen sollte ist eine Enttäuschung.
