[Elektrik & Beleuchtung] Beleuchtung der Schalter f. elektr. FH
BillThunder
Beitrag von BillThunder »
Moin Leute,
nach der Umbauaktion auf elektr. FH, habe ich festgestellt, dass die Beleuchtung für die Schalter der Fensterheber erst leuchten und dann beim Anfahren wie wild flackern. :kotz:
Ich habe zwischendurch immer mal die Beleuchtung kontrolliert. Sie geht mal an und mal aus. Ist da bestimmt irgendwo noch der Wurm drin?
Hat jemand einen Tipp oder hatte schon mal ein ähnliches Problem? :wink:
Bill
klingt ja nach einer schlechten lötstelle. Hast du Smd-Leds oder 3mm-Leds eingesetzt?
BillThunder
Ähhhh, die Schalter sind im originalen Zustand - also nicht die Beleuchtung der Schalter wurde geändert, sondern die Schalter wurden, ganz normal, über den Türkabelbaum bzw. Hauptkabelbaum an die Zentralelektrik angestöpselt...
ah ok, ups, falsch gelesen.
Ich habe den Schaltplan gerade nicht zur Hand, aber wenn nur beim betätigen die Lampe flackert, lässt das auf eine schlechte Spannungsversorgung schliessen.
Flackern alle gleichzeitig oder nur der auf dem man gerade drückt?
BillThunder
Hi Janp,
eigentlich ist es so, dass meine Beleuchtung mit der Betätigung gar nichts zu tun hat.
Gestern war es so, dass es beim Anfahren zu flackern an fing. Sonst leuchten die Schalter zwischendurch mal und dann wieder nicht. Also gibt es drei Zustände: AN/AUS/FLACKERN.
Vielleicht ist da wirklich ein Kabel falsch gesteckt? Nur welches? :wall:
Bill
viel bleibt ja nicht. Masse-verbindung oder die plus-leitung für die beleuchtung.
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
Aber wenn die Masseverbindung nicht stehen würde, müssten die Heber ja auch nicht richtig funzen, oder?
Zuletzt geändert von Zonkie am 14. Jan 2007 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
BillThunder
Moin Freunde,
Fehler erkannt und gebannt! :daumen:
Ich habe gestern Abend den Sicherungskasten noch mal auf links gedreht und dann festgestellt, dass ein grauer Stecker auf blau gesteckt war - hatte ich vorher übersehen...
Jetzt funktioniert die Beleuchtung wie gewünscht. Nun geht es voran...
Hab noch einiges geplant. :cabrio:
Bill
