Verlegung des Kabels...
habe mir gestern, nachdem ich meine Kabel mal sortiert habe, meinen Motorraum angeschaut...
Da, wo ich bei meinem Dreier das Kabel für die Endstufe durchgepackt habe, ist alles zugebaut 8o
Ist das da die Klimaanlage?
Kann ich das auch von innen durchstechen an diesem Gumminöbbel?
Gibts noch nen anderen Weg?
Das wird ja was.....
Zuletzt geändert von Christian am 15. Nov 2017 09:09, insgesamt 1-mal geändert.
- turbogeil
RE: Verlegung des Kabels...
Wenn du vor dem Motor stehts ist doch die Klima links oder???
Also ich kenne nur den Weg rechts neben dem Bremskraftverstärker durch einen Gummipropfen!!
Zuletzt geändert von turbogeil am 15. Nov 2017 09:09, insgesamt 1-mal geändert.
ja, eben.... aber da ist bei mir alles zugebaut... sehe das Dingen gar nciht.
mache nachher mal ein Bild...
- turbogeil
Mach mal!!! Kann ich mir gar nicht vorstellen aus du hättest nen VR6 oder so drin
So, hier der komplette Motorraum....
und hier die Stelle, wo der Proofen sein sollte... da komm ich nie mals ran... 8o
- Cabbydriver
Kühlwasserbehälter losschrauben und weg legen. Dann kann man die Stopfen wunderbar erkennen.
Zuletzt geändert von Cabbydriver am 15. Nov 2017 09:09, insgesamt 1-mal geändert.
- turbogeil
Genau so funtz das!!!!! =)Original von Cabbydriver
komm ich gleich zu!
Strom wird vielleicht nachher, vielleicht auch erst morgen verlegt.
Mal sehen
Mal sehen
lalala---
grad zurück gekommen, haben bis 22.00 Uhr gebastelt... dann ab zu Mäces!
Wollte die Gummidichtung von Innen durchstechen.... plöp.. und das Teil lag im Motorraum.
Also doch den Behälter abgeschraubt und Kabel gut verlegt....
- Cabbydriver
@turbogeil
Keiner hört auf uns Gaskranke.
- Cabbydriver
Hauptsache es drücht im Kopf
